查看: 16717|回复: 4
家用电路老是烧灯泡怎么查
发表于 2017-7-22 22:51:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:家用电路老是烧灯泡怎么查
可能你们家里电网电压不稳或者偏高,正常电压是交流220伏,如果是偏高,电压高于240伏,那你们的家电就很危险了,最好是找一个电工买一个适合的家用稳压器。如果是电网电压不稳,电压忽高忽低,那就查一查线路有没有接触不良的地方,找到问题尽快处理,因为检查电很危险,必须找电工师傅处理。
发表于 2017-7-23 06:06:44 | 只看该作者
看看小区供电变压器是否是三相电压平衡吗
发表于 2017-7-23 18:58:42 来自手机 | 只看该作者
检查小区零线端是否有接触不良
发表于 2017-7-25 08:32:20 | 只看该作者
灯泡是电阻性负载,出现经常坏,可能是一个灯泡质量问题,再是灯座接触不良也可导致经常烧坏,建议更换灯座,或者使用led照明灯节约用电。
5#
发表于 2017-7-25 15:43:29 来自手机 | 只看该作者
可以串联一组灯泡或者加电阻看看
GMT+8, 2024-4-30 12:25
