查看: 4265|回复: 2
欧姆定律_欧姆定律内容_欧姆定律公式
发表于 2017-7-17 15:10:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
所谓一段电阻电路是指不包括电源在内的外电路,电阻电路欧姆定律的内容是,流过导体的电流强度与这段导体两端的电压成正比;与这殷导体的电阻成反比。其数学表达式为:
欧姆定律_欧姆定律内容_欧姆定律公式
1)当全电路处于通路状态时,得出端电压为:
欧姆定律_欧姆定律内容_欧姆定律公式
由公式可知,随着电流的增大,外电路电压也随之减小。电源内阻越大,外电路电压减小得越多。在直流负载时需要恒定电压供电,所以总是希望电源内阻越小越好。
2)当全电路处于断路状态时,相当于外电路电阻值趋于无穷大,此时电路电流为零,开路内电路电阻电压为零,外电路电压等于电源电动势。
3)当全电路处于短路状态时,外电路电阻值趋近于零,此时电路电流叫短路电流。由于电源内阻很小,所以短路电流很大。短路时外电路电压为零,内电路电阻电压等于电源电动势。
发表于 2017-7-17 21:16:21 | 只看该作者
电工必会基础公式
发表于 2017-12-25 09:41:50 | 只看该作者
易懂!易学!赞!
GMT+8, 2024-4-28 23:19
