查看: 3885|回复: 0
【转】变频器常见的6个问题及解答
发表于 2017-7-16 00:07:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、变频器为什么要设置上限频率和下线频率?
当频率设定指令高于上限频率时候,运转频率为上限频率,当频率设定指令低于下线频率时,运转频率为下限频率。从下限到上限频率,是按照一段加速时间向着上限或设定的频率加速,主要是防止突加的电流造成机器的损坏,也能保证机器的稳定输出。
【转】变频器常见的6个问题及解答
二、变频器做闭环矢量控制,转矩模式时,变频器运行频率超过上限频率?
但当转矩给定较大时,能以上限频率运行。带了负载,此时电机在发电状态,负载带着电机跑,此时可能超上限,一般变频器有不止一个频率限制。在转矩模式下,频率是不受控的,变频器的控制对象是转矩。
【转】变频器常见的6个问题及解答
三、电机50HZ使用变频器控制,变频器最高设定频率是多少?
可以调到额定频率2倍,但要考滤点电机的机械特性和电机运转时间,要考滤到一般调到60Hz,约1800转,尽管变频器调速时最高转速可调到135Hz,但电机不行。
【转】变频器常见的6个问题及解答
四、怎样设置变频器调到120Hz可以带额定频率为50Hz的电机?
让只能运行50Hz的电机按100Hz运行,对电机的磨损很大,一般选用变频电机。扭矩如果不够那就是你选用的变频器容量的问题。变频器一般需要放大使用,会延长变频器的使用寿命。
【转】变频器常见的6个问题及解答
五、变频电机的基准频率是33.3,变频器上基准频率能否设置为50Hz?
答:可以的,但是,如果设置为50Hz的话,相当于6极电机。
【转】变频器常见的6个问题及解答
六、一台额定频率为50Hz的6级电机用变频器调速时最低可调到多少?为什么?
答:首先,就普通的V/F变频器来讲,低于5Hz,可能难以正常工作,尤其是在负载较重的场合,可能会出现启动困难的情况。如果是普通的电机,在低频下长期工作也是不允许的,因为普通电机在低频下散热能力严重不足,长期工作肯定会烧毁电机的,此时,建议换用变频电机。
第二,对于矢量及更高级控制的变频器来讲,可能0.1Hz也没有问题,如果负载不是特别重,矢量变频器的低频扭矩较大,可以满足一般负载的扭矩需求。
GMT+8, 2024-5-6 07:21
