查看: 4487|回复: 0
瓷片电容读数方法
发表于 2017-7-12 08:44:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
瓷片电容的容量识别方法(根据标识计算电容容量的方法)如下:
瓷片电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3种。
电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF)、微法 (μF)/mju:/、纳法(nF)、皮法(pF)。其中:1法拉=1000毫法(mF)1毫法=1000微法(μF)1微法=1000纳法 (nF)1纳法=1000皮法(pF)
瓷片电容的电容量一般以pF10-12次方F)为单位,早期产品多采用直接标注,如1000p220p等;现在一般以常用指数表示法,如102221,前两位数是电容量的有效数字,后一位数是后面添零的个数,如102表示有效数是102表示后面再添20,即1000pF221表示有效数221表示后面再添10,即220pF
1、容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如10 μF/16V
2、容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示;
字母表示法:
1F=10^6uF=10^12pF
1F1000000μF
1m=1000μF
1P=1pF(如470P=470pF
1P2=1.2PF
1n=1000PF
数字表示法:三位数字的表示法也称电容量的数码表示法。三位数字的前两位数字为标称容量的有效数字,第三位数字表示有效数字后面零的个数,它们的单位都是pF
如:
102表示标称容量为10×(10^2)pF=1000pF= 0.001 μF;
103表示标称容量为10×(10^3)pF=10000pF= 0.01 μF;
104表示标称容量为10×(10^4)pF=100000pF= 0.1 μF
105表示标称容量为10×(10^5)pF=1000000pF= 1 μF;
470表示标称容量为47pF
223表示标称容量为(22×(10^3))pF(即22000pF
224表示标称容量为(22×(10^4))pF(即220000pF=0.22uF
安规电容和高压陶瓷电容容量误差用符号FGJKLM来表示, 允许误差分别对应为±1%、±2%、±5%、±10%、±15%、±20%
瓷片电容,瓷片电容读数,JEC瓷片电容,JEC瓷片电容厂家
瓷片电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,容量大的电容其容量值在电容上直接标明,容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示.
GMT+8, 2024-5-17 05:22
