下载附件
2017-7-4 15:50 上传
liu42 发表于 2017-7-7 21:28 这个接法当开关闭合的时候,火线与零线是经过灯的,不是直接接通。如果跳闸,应该检查灯线是否短路。
一线阳光 发表于 2017-7-6 08:33 起初也是这样想的,但试了跳闸行不通。因为这个接法当开关闭合的时候就相当于插座的火零线直接接通了。
liu42 发表于 2017-7-5 22:35 1、先测一下L1.L2哪一个与插座相连,这个接火线。 2、L1.L2的另一个接灯线的其中一根。 3、另一根与零线 ...
查看全部评分
王栋春 发表于 2017-7-4 21:52 用万用表逐个测试就行
maoxinqiao 发表于 2017-7-4 17:03 标有L1 和L2的是开关线,标有地线符号的肯定是接地线,图4你已经明确那么零线位置也知道,既然知道有照明 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2024-5-16 02:16
技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识、电工技术学习网站。
