查看: 4722|回复: 1
[求助帖] 电线载流量口诀计算公式中铜材升级计算的一点小疑问!
发表于 2017-6-21 22:43:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般简易计算电线载流量时,我使用:铝线材质10以下乘以5,16 25 乘以4,35 50乘以3,70 95乘2.5,100以上乘以2,铜线升一级计算的这个口诀。
此时,出现一个小疑问:“10个的铜线计算电流是16*4=64A,6个的铜线计算电流10*5=50A,线径差4,电流载流量差14A。那么同理往后算,25的铜线是105A,16的铜线是100A,截面积差值9平方毫米,载流量差值是5A。50的铜线是175A,35的铜线是150A,截面积差值15,载流量差值25A。95的铜线240A,70 的铜线237.5A,截面积差值25,载流量差值2.5A。”
相信大神已经明白我的疑惑之处了,铜线25和16,95和70的载流量几乎相同,这应该是不合适的。
我自己设想算铜线时升线径不升倍率,则25铜为35*4=140A,16铜还是25*4=100A似乎比较合理了。但是10铜若不升倍率16*5=90A,又与16铜相差只有10A,似乎也不合理。
求大神分析下我的概念出错在什么环节了!
发表于 2017-6-22 11:43:31 | 只看该作者
你理解错了,计算铜线的载流量是把截面积提升一级,但是后面乘上的系数仍按照原先的来计算,比如计算25mm2的铜线,应该这样计算:25升一级是35,系数却是25的的系数,所以35*4=140,这样计算的结果跟书上就差不多了。同理计算70mm2也是这样,升一级为95mm2,乘以70mm2的系数为2.5,得到的载流量为95*2.5=237.5.95mm2的载流量为120*2.5=300。
GMT+8, 2024-5-16 03:21
