微信用户求助:地线要打多深
接地体安装有关规定:
(1)接地体顶面埋设深度应符合设计要求。当无要求时,不应小于0.6m。角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应防腐处理;在作防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。
(2)垂直接地体的间距不应小于其长度的3~5倍。水平接地体的间距应符合设计规定。当无设计规定时不宜小于5m。
(3)除环形接地体外,接地体埋设位置应在距建筑物3m以外。距建筑物出入日或人行道也应大于3m,如小于3m时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50一9Omm厚度的沥青层,其宽度应超过接地装置2m。
(4)接地体敷设完毕,基坑回填土内不应夹有石块和建筑垃圾等。
(5)外取的土壤不得有较强的腐蚀性;在回填土时应分层夯实。
(6)接地装置由多个分接地装置部分组成时,应按设计要求设置便于分开的断接卡。自然接地体与人工接地体连接处应有便于分开的断接卡,断接卡应有保护措施。
家庭地线做法:
1、没有接地体,安装地线,用镀锌钢管或者镀锌角铁,打入地下至少2米以下。镀锌的是不会生锈的。
2、如梦采用焊接,接头需要做防腐处理,
3、接地点如果打一个点少,可以多打几个,这样可以减少接地电阻。
3、用镀锌扁铁进行连接。
4、接地点用导线引入到用户配电箱接地端子上,
5、家用电器外壳接地线连到配电箱接地端子上。接头连接要牢固可靠。
