查看: 8688|回复: 6
电容器通断?
发表于 2017-6-14 19:45:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
特点:
1.它具有充放电特性和阻止直流电流通过,允许交流电流通过的能力作用在直流电路中,电容器是相当于断路的。电容器是一种能够储藏电荷的元件,也是最常用的电子元件之一。
这得从电容器的结构上说起。最简单的电容器是由两端的极板和中间的绝缘电介质(包括空气)构成的。通电后,极板带电,形成电压(电势差),但是由于中间的绝缘物质,所以整个电容器是不导电的。不过,这样的情况是在没有超过电容器的临界电压(击穿电压)的前提条件下的。我们知道,任何物质都是相对绝缘的,当物质两端的电压加大到一定程度后,物质是都可以导电的,我们称这个电压叫击穿电压。电容也不例外,电容被击穿后,就不是绝缘体了。不过在中学阶段,这样的电压在电路中是见不到的,所以都是在击穿电压以下工作的,可以被当做绝缘体看。 电容器通断?
我们知道,电容器有通交流隔直流的作用因为电容器的构造是两个极 板被绝缘介质分开的。如果电容器能通过直流电,说明它早已被击穿而 损坏。当电容器接在直流电路中时,在接通瞬间对电容器进行充电.电路 中有瞬间充电电流产生;而当充电完毕后,电路中电流就停止,这就是电 容器隔直流的道理。
当电 容 器 接在交流电路中时,自由电荷实际上也没有通过电容器极 板间的绝缘介质;只不过在幅度和方向不断变化的电压作用下,电容器 不断地充电和放电,电路中不断有变化的充电电流和放电电流。正是这种交替的充电和放电,使宏观上表现为交流“通过”了电容器,而实质上 交流电没有通过电容器,只是宏观上表现为“通过,。---(我想知道在交流电路中,这样描述电容是否正确),也就是附件中红笔圈起来的电路,是否是导通的,请教一下,非常感谢?
发表于 2017-6-14 21:20:16 | 只看该作者
阻容吸收电路
点评
麻烦师傅再说清楚一点,谢谢  详情 回复 发表于 2017-6-15 09:10
 楼主| 发表于 2017-6-15 09:10:10 | 只看该作者
麻烦师傅再说清楚一点,谢谢
发表于 2017-6-15 11:07:52 | 只看该作者
学习学习,谢谢分享
5#
发表于 2017-6-15 13:06:36 | 只看该作者
yin1219@yeah.ne 发表于 2017-6-15 09:10
麻烦师傅再说清楚一点,谢谢
这个你还是上百度一下
点评
我百度了,现在出现了两种说法,我有点弄不清楚了?麻烦再指点一下,谢稿 再回到本文的开头,为什么电容器能够通交流电,阻直流电? 电容器的A、B间有间隙,之间电介质是绝缘的,所以直流电压波不能通过、电子不  详情 回复 发表于 2017-6-15 13:39
6#
 楼主| 发表于 2017-6-15 13:39:20 | 只看该作者
王栋春 发表于 2017-6-15 13:06
这个你还是上百度一下
电容器的A、B间有间隙,之间电介质是绝缘的,所以直流电压波不能通过、电子不能通过;直流电所伴生的电磁波的集合是稳定磁场,稳定磁场不能推动电子的非常规运动。在电容器面前电子过不去;稳定磁场又不能形成电压波,所以直流电被完全阻断。
而交流电是电子在交流电压波的作用下作出振荡,不是电子在全程流动,交流电伴生的是电压波(变化磁通),电压波会超出金属体之外、穿越电介膜,进入到很近的另一极金属箔,推动另一极金属箔内电子的运动。在电压波的作用下,电容器另一极金属的电子都随之运动,如同导通一样,所以电容器没有阻断交流电。
在自由电子理论中电子是导电的主体,自由电子如何通过绝缘的电介质、电流如何在电容器另一极产生?自由电子导电与电容器导通交流电的事实格格不入、全然无法解释交流电在绝缘的电介质之间通行自如事实——只有回避。
简单一点说,就是交流电由于是大小方向都是不断变化的,而电容的充放电特性正好符合交流电的大小变化条件,所以当交流电通过电容的时候,就好比直接流过导线一样,不可以忽略不计电容的损耗;而直流电大小和方向都不变化,都是固定的,与电容的冲放电过程不相符合,相当于只有充电的过程,所以直流流到电容就无法再通过电容了。相当于电容这里断路了。所以电容通交隔直。不知道可以理解不
另外一种说法是:
直流,其实就是在大小、方向不改变的电流。
而只要电流有所改变,就可以称为交流电。
在平行板电容器上电后,一块板带正电,另一块板带负电(电荷带在板内侧表面,根据电荷的体表效应),在两快板之间的介质不能使两种电荷相互转移并接触,完成电荷流动,否则,就起不到了容纳电荷的作用,也就是造成了电容击穿,这个电容就没用了。其实,主要就是因为板间没有可导电物质,才无法通直流的。这就是隔直流。
至于通交流,电流改变了,不管是方向还是大小,都会产生相应的感应电荷,不管是多了还是少了,而因为有电源源源不断地提供电荷,因此,又会有部分电荷流出或进入电容的极板,从而起到了容纳电荷的作用。不断地充电和放电,对外电路来说就有了电流,这也就是电容通交流的原因。其实不是电荷真的通过了极板,而是通过极板的不断的充电和放电,对外电路来说就有了
7#
发表于 2017-6-15 21:35:24 | 只看该作者
再回到本文的开头,为什么电 ...
那么楼主认为那个正确
GMT+8, 2024-4-29 21:27
