查看: 9952|回复: 7
接触器线圈经常烧坏
发表于 2017-6-4 17:26:27 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
锯床上有个接触器经常烧,别的接触器没事,电压正常,不知什么原因,请各位老师赐教,谢谢
发表于 2017-6-4 21:43:28 | 只看该作者
是不是经常吸合
发表于 2017-6-4 21:43:38 | 只看该作者
是不是经常吸合
 楼主| 发表于 2017-6-5 07:04:31 来自手机 | 只看该作者
经常吸合,不过有一个开机就吸合也没事啊,唯独这个时间长了发热,最后烧毁
5#
发表于 2017-6-5 11:40:31 | 只看该作者
检查一下跟那个线圈串联的辅助触点,看看是否接触良好
6#
发表于 2017-6-5 21:47:51 来自手机 | 只看该作者
要换整个换,不要只换线圈
7#
 楼主| 发表于 2017-6-9 18:09:53 来自手机 | 只看该作者
整个换了也不行,用一段时间就发热,不吸合,我怀疑是接触器质量不好
8#
发表于 2017-6-11 14:10:35 来自手机 | 只看该作者
既然换新都不行,那么有两个因素值得考虑:1是线圈电压过高戓过低;2是环境差,周围温度高或粉尘重
GMT+8, 2024-4-28 19:57
