查看: 13171|回复: 3
火线和零线什么情况下有可能是380伏?
发表于 2017-5-22 08:41:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  火线和零线之间的电压是380v还是有可能的,如果单独就零线而言,其上面的电压应该是零才对,这也是为啥用电笔测零线时,指示灯不亮的原因。 火线和零线什么情况下有可能是380伏?
      如图三相供电的线电压为380v,但每一个家庭在主供电零线完好时,ABC用户都是电压220v,一旦主供电零线断开,实际用电的ABC三相用户负载不可能相同,负载电阻大的那一相用户,得到电压大于220v,首先负载烧毁,假设烧毁的是C,剩下的AB相如果平衡,各自分担190v电压,但是如果负载不平衡,电阻高的得到电压大,如果超过220v,又将被烧毁,这时剩下的负载电阻最小的那一相,由于没有电流,电压是0,使得被烧毁的那两相家庭零线与火线电压为380v,这时这两相用户只要开电器必定被烧毁,所以出现电器烧毁情况,一定要等电压正常后再开电器。
  零线和火线,专指:民用电的供电线路,市电的交流供电电压为220伏特(V)。它包括一根零线〔N〕和一根火线〔L〕,零线接地(地为零)所以称之为零线。
  为了使交流电有很方便的动力转换功能,通常电力传输是以三相四线的方式,三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起称中性线也叫"零线"。叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是它直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零。
  颜色表示
  大陆普遍用棕色表示L 英文简写L(LIVE)线,也就是火线;蓝色代表N(NEUTRAL)线,也就是零线;黄绿相间(俗称花线)表示地线(E线)。
发表于 2017-5-23 07:28:04 来自手机 | 只看该作者
学习一下,往往最简单的东西不一定是掌握最好的。
发表于 2017-5-24 11:06:34 | 只看该作者
学习了,这是最基础的知识了,重新温习哈
GMT+8, 2024-6-16 09:45
