查看: 5047|回复: 1
带你看看家装电工老师傅都是怎样铺设电路的
发表于 2017-5-16 21:22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
水电改造是家庭装修工程中的重中之重,而电路的铺设和布线更是业主需要格外注意的地方,电工学习网小编今天就带你看看电工老师傅都是怎样铺设电路的,好做到心中有数。
1、避免强弱电线共槽
强电电线和弱电电线一定要分槽布设,并且用颜色加以区分。通常强电电线指的是空调线、照明线和插座线,而弱电电线是指电视、电话线、宽带等。如果装修时图省事,将强弱电线混在一起,反应在日常生活中的问题就是电视机图像不清晰、电话通话效果不佳,到时候再想改进只能挖墙重新维修了。
2、线槽之间有合理间隔
强弱电线槽除了不能共线,还要有合理的间隔区间。一般情况下,老电工在开槽的时候,会保证两个线槽之间至少间隔20cm,这样才能保证两个线槽之间不互相影响。另外需要注意的是,开槽时,要横平竖直,这样有利于布线,条理清晰。
3、电线接头处预留10cm
客厅、厨房、卫生间因为会安装很多的电器,所以也需要预留出各个电器的电线接头,客厅预留的电线超过线管10cm就可以了。不过,厨房和卫生间的墙壁一般会贴墙砖,因此预留线的长度最好能大于10cm。在电器安装之前,这些电线接头要用软管保护好。
4、选更加合适的线管尺寸
线管尺寸通常用的有4分和6分的,6分的线管比4分的能放更多电线,通常电话线、照明控制线大多都用4分的线管。其实如果有条件,老电工往往会建议你都用6分的,在装修支出上夺不了多少,但穿线的时候会发现,用6分的比用4分的省力的多。而且一旦电线老化,未来需要维修,也比较容易替换。
发表于 2017-5-16 22:51:50 | 只看该作者
好的资料分享
GMT+8, 2024-5-29 06:53
