查看: 12754|回复: 3
并联电容为什么能提高功率因素?
发表于 2017-5-16 18:03:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电容补偿是一台供电系统较复杂的工艺。变压器处于空载或轻载时不允未采取任何措施下投入电容器,严重时会发生三次谐波或其它次谐波放大,这是很危险的,烧毁变压器损坏电容器都可能发生。要选用无功功率控制补偿器,并且电容器组件选用不同容量组合,可以彻底避免投切震荡和过补的发生。
有人说本来镇流器建立磁场要一部分无功功率,此时电厂一部分要给负载用,一部分要用于感性负载建立磁场。有了电容并联,就由电容提供给镇流器。可是我的疑问是,电容的那部分能量也是外部给的啊,又不会平白无故多出来,还不是要由发电厂提供啊? 不知哪里理解错误了。 还有有人说功率因素低,电厂要罚款,因为我国只对有功功率收钱,那我想知道家里的电表为什么不对无功功率收费?它不是算流入的总电流的吗?建立磁场也要有电流流过电表才对啊。。。 在荧光灯并联电容时,这里的电容有没有起到滤波作用,为什么?因为我看到电容有个作用是滤波,也是并联在电路里的。
技术员答:这是相对于感性负载(电动机,变压器等)而言的,因感性负载的作用,线路中电流与电压相位不同而产生无用之功,并联适当的电容最大限度的减少或消除相位差,即减小无功功率,提高了功率因数。顺便说一下,感性负载相当于电感,电压超前电流90*,电容电流超前电压90*,刚好可以作为补偿。
师傅说:就像河流旁边拦了个水池,突然之间下游出水快了,水池里面的水就补存河流里面,出水量小的时候有一部分又补存水池里面了。一般高压配电室并联电容器,防止负荷突然增大使母线电压降低,引起事故,或者保护动作,严重的可能对电网产生冲击。(最常见的现象,比如启动一台10Kv高压电机,启动电流特别大,就会使母线电压降低。
高级电工答:所带线圈负载电流滞后电压,电力电容与其相反,这就补偿了。地区差异执行标准不一,100KVA以上的专用变要安装无功表(现在都是多功能的)。250KVA以下,力率执行标准0.85;以上的执行0.9。(现在不知改否)。力率低于规定标准要罚超了要奖。如力率0.8,发电机有功功率让无功占了20%.所以如此,至于民用电不计无功,只是用电小而己,再说,公用变压器己安无功补偿设备。对否由高人指正。
技师答:负载有三种:阻性、感性、容性。阻性负载电压和电流是同步的;感性负载由于有阻碍电流通过的特性,所以电流滞后电压90度;容性负载由于不能使电压突变的特性,而先流过电流后建立电压,所以电流超前电压90度。由于电网上运行的负载大部分是感性的,其有功功率比上视在功率就等于功率因数,它的含义通俗的说:比如一个人在平道上能拉500斤东西,如是上坡路就要拿掉100斤东西来补偿上坡消耗的力。如500KVA的变压器现带了400KW的感性负载电流显示已接近变压器的额定电流,如再增加负载变压器就超载了,这时候就要开罚单了。为提高电源的利用率,就用电容的移相功能,投入的千乏数使功率因数补偿的接近一,这时候可增加用电设备已达到接近满负荷运行。
发表于 2017-5-16 18:48:02 | 只看该作者
学习了解一下
发表于 2017-5-31 18:11:00 | 只看该作者
学习学习,谢谢分享
发表于 2017-5-31 21:40:05 | 只看该作者
学习了,谢谢楼主分享
GMT+8, 2024-4-30 13:16
