查看: 5375|回复: 1
室外地线怎么安装
发表于 2017-4-20 15:48:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  安装简易地线:
  1、在底层室外靠墙的潮湿处,打入地下1米5以上(越深越好)的角铁,再引出地线进户,作为地线用。可以连接到冰箱后面的镙丝(或镙丝孔)上,最好接到冰箱的插座的地线的端子上。
  2. 但自己增加地线时一般楼房居民无条件在底层室外靠墙的潮湿处做地线引线,将地线与金属的上水管或暖气管牢固连接即可。
  自安接地线:
  找一根16MM的圆管打入地下2M以上即可做为地线. 如果深度不够2M可在管子周围埋入8kg的食盐并加水. 用电设备引出线里有一根黄色+细绿的线即为地线. 如果安地线有困难可装漏电保护器也可起到安全保护的作用。
  五金店一般都有现成的地极买的,外形是一条镀锌的钢筋长约2米,一头尖的,一头带有螺栓,打入地下使用即可。地线安装在户外只要接地连接可靠是没有危险的。在室外走线最好穿管保护,其实很多室外变压器接地线都是裸露在外的。
发表于 2017-4-20 18:25:18 | 只看该作者
不错的资料
GMT+8, 2024-5-18 21:35
