关于台式机的无法开机/无显示故障,很多朋友觉得无从下手,只能求助于商家处理。其实只要有一把梅花螺丝刀,就可以轻松判断电脑故障,从而节约了电话联系工程师的报修时间,更高效的解决问题。今天给大家介绍一下DELL台式机无法开机/无显示的基本检测法。DELL 家用笔记本和台式机,外观没有任何封条,不会因为客户拆开机箱而失去保修。我们只需要确定自己在用工具拆装硬件时,没有造成硬件外观上的损坏、不完整即可。
故障一:开机不通电。外部电源接通后,按主机开机按钮,开机按钮灯不亮,前面板所有灯不亮。
排查方法:
1.检查外部用电环境是否正常,其他电器使用是否正常。
2.如外部用电环境正常,则重新拔插主机电源线,或交换为显示器的电源线测试。
3.检查机箱后面的电源指示灯是否有亮。如果机箱后面的电源指示灯不亮,说明电源有问题。部分机型后面没有电源指示灯。
4.如果机箱后面电源灯有亮,检查光驱能否弹出,按电源按钮后,机型内部是否有风扇旋转声。条件允许的话,建议拆开机箱前面板,单独按机箱里面的电源按钮开机。如果能开机,则是前面板问题。反之,则通常需要更换电源和主板。
注意事项:
1)个别机型前面电源按钮问题会容易导致电脑开机不通电,特别是VoSTro230台式机。
2)机箱后面的红色电源选项,出厂默认是选择到230V。请务必不要手动改为115V,否则会烧掉电源,无保修。
故障二:开机通电,屏幕无显示,机箱内部有滴滴间隔性报警声。
排查方法:
1.确认机箱内部报警声的间隔规律,比如滴滴短响2 声,短响4声,短响6声灯。最常见的即为2 声、4 声及6 声。2 声、4 声为内存出错或找不到内存;6声为独立显卡找不到。
2.确认报警声间隔规律后,找到工具拆开机箱,将出现故障的硬件重新拔插。大部分有报警声而无显示的电脑故障,都属于硬件接触不良,通过重新拆装,可以解决问题。
否依旧有报警声。如果无报警,通常主板问题。如果依旧有报警声,会涉及到主板插槽和外插卡两方面的因素,检测方法较复杂,建议致电联系技术支持,在电话里通过工程师的具体指导做硬件交换检测。
注意事项:
1)主机前面板和独立显卡会由于机型差别导致拆装方法不同,如果大家对该部件的拆装不了解,请在技术支持的指导下进行操作。内存的拆装方法基本类似,参看图片即可。
2)独立显卡不是台式机标配部件,如果没有配置独立显卡,请忽略掉以上任何针对独立显卡的操作。
故障三:开机通电,屏幕无显示,机箱内部无报警声。此问题会涉及到电脑究竟是屏幕无显示,还是没有POST自检成功。
排查方法:
1.显示器只接电源线,其他所有线拔掉,通电后打开显示器。如果屏幕能显示自检的色块飘移界面,说明屏幕正常,电脑为没有POST 自检成功。反之,则为屏幕问题。
2.如果是没有POST自检成功,拆开机箱,将主板上的CMOS 纽扣电池拿下,2 分钟后再装回。这个过程是主板放静电。如果开机正常,说明主板静电积累导致,没有硬件故障,正常使用即可。
3.如果问题依旧,拔下内存和独立显卡,留意主板是否有报警。如果无报警,通常主板问题。如果有报警声,保险起见再次重新拔插内存、独立显卡。
多次拔插后问题依旧,一般是拔掉的内存或独立显卡有故障。如果还有其他电脑主机,建议将有问题的内存、独立显卡在其他主机上插上检测。如果在其他电脑上使用正常,则可能是DELL电脑的主板插槽有问题;如果内存、独立显卡在其他主机上使用导致无法开机、死机、蓝屏等问题,则通常还是内存、显卡的问题。
注意事项:
1)独立显卡不是台式机标配部件,如果没有配置独立显卡,请忽略掉以上任何针对独立显卡的操作。
通过以上操作,可以解决部分主机无法开机的问题,或能判断出主机无法开机的故障部件。电脑硬件没有想象中的那么复杂,一把螺丝刀打败天下无敌手。如果是自己无法解决的问题,通过以上操作,对电脑故障也能有大概判断,此时再打电话报修,告诉工程师进行过的操作,可以节省部分时间,何乐而不为?我们在使用电脑的同时,掌握一些电脑硬件基础知识,了解电脑,才能更好的使用,延长电脑的寿命。
