不同结构小区电力线宽带接入情况
根据楼宇结构、用户分布等实际现场情况,可设计多种应用方案,以满足不用客户的需求。
高层塔楼住宅小区 高层塔楼用户密集,通常是3-5层每20户共用一个运营级网管功能局端设备(WD-B200M)。局端设备通过以太网线和交换机连接,在每层楼电表后注入信号。
高层多单元楼宇部署
高层多单元板楼在同一单元内的住户通常20户左右或更多,每单元安装一个运营级局端设备,覆盖该单元内所有住户。 低层多单元板楼一般每层只有2-3户,楼高不超过6层,可以根据需要每栋楼共用一个运营级局端电力网桥。
宾馆、酒店等可以参照高层塔楼、低层板楼的解决方案,在每层开柜后安装运营级局端设备。
为整个商务写字楼提供电力线宽带接入时,可以参见高层塔楼、多单元低层板楼和多单元高层板楼的组网模式。由于写字楼没有楼层电表,因此将在电表后耦合改为在楼层配电柜开关后耦合;
为商务写字楼的某楼层提供电力线宽带接入时,与大型酒店相同,即在楼层配电柜开关后耦合电力线网络运营级局端设备;
为办公室的若干房间提供电力线宽带接入时,如果这几个房间的供电线路属于同一相,不必使用运营级局端电力网桥,只需使用一台客户端电力网桥(WD-200M),将其电源接口插入任一墙上插座,以太网网口连接其他宽带出口,即可在其他墙上插座享受有线移动网络带来的便利。
安装环境与保存
运营级局端设备(WD-B200M)通常安装在室内,可以利用原有的配电间、配电柜或专用机房等安装,可以直接壁挂或重新安装壁柜。安装环境应该保证通风良好,保存温度在-20℃-50℃,湿度10%-90%,提供不间断的100V-220V电源。放置设备的机柜或机箱应有散热孔,确保设备散热良好。机柜或机箱应有足够富余空间放置其它网络设备,如网络交换机、光电收发器等。
运营级局端设备(WD-B200M)安装处应提前铺设必要的宽带出口,如光缆、以太网线、XDSL等。
安装方式与设备
选定安装位置后(电表附近),在电表出线的火线和零线处用耦合器将plc信号线和电力线共同包围后将耦合器锁紧,PLC信号线的一端压成RJ11接口,插入运营级局端电力网桥WD-B200M的PLC信号端口。若电表和局端运营级设备距离较远,可铺设适当长度的信号线。头端的网络接口应采用5类线(直连或交叉线自适应)与带有VLAN功能(防止广播,提高安全性)的交换机连接。接通电源后ACT灯将常亮,与交换机连通后COL灯开始闪亮,若此时电力线上能够探测到其他兼容的PLC设备,那么LNK等也将常亮。 耦合原理及应用 PLC信号耦合是利用电磁感应原理,采用带安装扣、可拆卸式磁环实现PLC信号和电力线之间的耦合。安装过程没有电接触,安全方便。 PLC信号线
为符合GB/T 50312-2000标准的4芯或8芯非屏蔽双绞线。
信号耦合
将磁环套在电表出线端(零线、火线各一个),PLC信号线中一个双绞对的两根线(如绿和白绿)分别从两个磁环中穿过。穿过磁环后两根线用接线端子短接。PLC信号线的另一端压接RJ-11接头,插入运营级局端设备(WD-B200M)的PLC信号端口。
安装时注意PLC信号线的走向,以免处在同一运营级局端设备下不同用户电力线上的PLC信号方向相反,互相抵消,降低了PLC信号的强度。PLC信号线的走向必须遵循下列原则:同一运营级局端设备下的所有电表要完全一致,并且火线和零线的走向正好相反,即形成一个环路。
例如,第一个电表的火线耦合时,信号线的走向是顺着电表出线电流的方向,那么以后同一运营级局端设备下其它电表的火线耦合PLC信号时,信号线都应顺着电流的走向。在对最末端电表的出线端耦合完成之后,将PLC信号线的两个端子用接线子短接,从而形成一个环路。同一个电表箱里有多个用户,可以用PLC信号线将电表串连。
三相耦合方法及注意事项
某些宾馆酒店、商务写字楼或居民小区的楼内配电线路使用三相四线制,即三根相线和一根零线,此时需要进行三相耦合。运营级局端设备(WD-B200M)引出的PLC信号线耦合A、B、C三相,零线无需耦合。
注意:要确保A、B、C三相的PLC信号线走线方向一致,即如果A相的PLC信号线是自下而上耦合,那么B、C两相的PLC信号线也必须遵循这一走向。
总结耦合注意事项
现场布线及PLC信号耦合时,应该严格遵循上述有关规定。特别是同一个运营级局端设备所引出的PLC信号线,对所有用户必须保证走线方向的一致。
遵循上述规则的同时,电表箱内走线要注意安全,布线要美观,不能破坏原有电气设备和有关设施。
注意不要将PLC信号线与电表箱等接地设备短接,否则有可能烧毁设备。
电表箱外尽量避免走明线,如确有必要,有关线缆必须走进线槽或者PVC管。
耦合时双绞线不必在耦合磁环上绕圈
