查看: 29240|回复: 2
[分享] 一根16线管穿几根2.5平方电线
发表于 2017-4-3 00:21:23 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按规定,一根线管里面穿的线所占的线管的空间不得超过40%,说到这可能就有人会问了:“不超过40%,那岂不是一根管里面穿不到几根线哦,那好浪费哟,只要管理面有点空间线,线不是很紧,我多穿两根线进去也没得啥子得撒。”这样的话我在现实中也遇到有人如此的问过我的。如果是这样的想法,那么我会告诉你:这个想法要不得,相当的要不得。为啥子我要说要不得呢,听我往下慢慢的摆······
电线在使用的过程中都会要发热的,对不,这个是地球人都知道的,既然要发热那么肯定就会存在散热的问题,线管是埋在墙里面的,电线是在线管里面的,为的就是电线不被敷死在墙体里,有可以活动的空间,可以很好的解决其散热问题,之所以要规定线管里的电线不得超过线管空间的40%,就是为了能够确保电线在使用过程中能够正常的散热,如果线管里面的电线都挤满了,在工作时热量散发不出去,要是电线的质量也不好,轻则造成短路,家里的家用电器被损坏,重则有可能就会酿成火灾,那这个损失就不得是点不点的了哟。
回到问题上来,一根线管到底能穿几根电线,我们在家装中,通常都是使用的16穿线管,16是指的线管直径为16mm,我们拿16C管为例来计算一下(16C管的壁厚为0.85mm):
那么线管内半径(r)=(16-0.85*2)/2=7.15mm
16线C管横截面积S=πr=3.14*7.15*7.15=160.52mm
电线我们以2.5平方的为例,2.5平方电线(包含了绝缘层)的直径为3.5mm
那么半径则为(r)=3.5/2=1.75mm
2.5平方电线横截面积S=πr=3.14*1.75*1.75=9.6mm
现在我们基本就可以算出来一根16C管可以穿几根2.5平方的电线了,莫急,马上算给你看:160.52*40%/9.6=6.69根,也就是说一根16C管最多可以穿6根2.5平方电线,超过就不行啦 ,在穿线这个问题上,我们更是严格把关:一根线管绝不允许穿如此多的电线,一根管最多只能穿4根线,这样做的目的很简单,一是为了保证是真正的活络线,保证每一根电线都能随意的抽出来再换新线进去,再有就是要给电线们留足够的散热空间,让大家可以安心的安全的用电。
发表于 2017-4-3 13:19:10 来自手机 | 只看该作者
好详细不错,以后要算的不用了
发表于 2017-4-11 09:23:21 | 只看该作者
根据经验,一般都是穿4根
GMT+8, 2024-5-10 18:16
