查看: 11894|回复: 4
电工常见故障检修方法与技巧
发表于 2017-3-25 17:33:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、一般故障处理
1、电压断路器故障
触头过热,可闻到配电控制柜有味道,经过检查是动触头没有完全插入静触头,触点压力不够,导致开关容量下降,引起触头过热。此时要调整操作机构,使动触头完全插入静触头。
通电时闪弧爆响,经检查是负载长期过重,触头松动接触不良所引起的。检修此故障一定要注意安全,严防电弧对人和设备的危害。检修完负载和触头后,先空载通电正常后,才能带负载检查运行情况,直至正常。此故障一定要注意用器设备的日常维护工作,以免造成不必要的危害。
2、接触器的故障
触点断相,由于某相触点接触不好或者接线端子上螺钉松动,使电动机缺相运行,此时电动机虽能转动,但发出嗡嗡声。应立即停车检修。
触点熔焊,接“停止”按钮,电动机不停转,并且有可能发出嗡嗡声。此类故障是二相或三相触点由于过载电流大而引起熔焊现象,应立即断电,检查负载后更换接触器。
通电衔铁不吸合。如果经检查通电无振动和噪声,则说明衔铁运动部分沿有卡住,只是线圈断路的故障。可拆下线圈按原数据重新绕绕制后浸漆烘干。
3、继电器故障
热功当量元件烧断,若电动机不能启动或启动时有嗡嗡声,可能是热继电器的热元件中的熔断丝烧断。此类故障的原因是热继电器的动作频率太高,或负级侧发生过载。排除故障后,更换合适的热继电器、注意后重新调整整定值。
热继电器“误”动作。这种故障原因一般有以下几种:整定值偏小,以致未过载就动作;电动机启动时间过长,使热继电器在启动过程中动作;操作频率过高,使热元件经常受到冲击。重新调整整定值或更换适合的热继电器解决。
热继电器“不”动作。这种故障通常是电流整定值偏大,以致过载很久仍不动作,应根据负载工作电流调整整定电流。
热继电器使用日久,应该定期校验它的动作可靠性。当热继电器动作脱扣时,应待双金属片冷却后再复位。按复位按钮用力不可过猛,否则会损坏操作机构。
二、电工维修设备四诊法如下:
望:就是维修设备之前先观察维修外观,有无较大变化,设备损坏情况如何,是不是这些损坏导致设备不能正常运转的。
闻:闻设备有没有不正常的味道,闻电动机,控制柜有没有烧焦的味道,如果有可能是什么地方有击穿、烧毁的故障,查清楚后,对症维修。
问:就是要仔细询问设备操作人员,设备运转时有什么异常的状况,设备损坏时有没有伴随什么异常声响,动作,在操作时有没有不正当的操作规程,可能这些就是导致设备损坏的“元凶”。
切:就是用电工专用的仪表仪器来测量设备的各个电量数据是否正常。比如用万用表测量各个线端的电压,各线路的电流,各个元件的电阻状况等,用示波器观察电路的波形是否有变化,看看各个电量是不是正常,是否有较大变化,对比一下以往的数据是否属于正常,如不正常就需从这些地方入手查出故障原因。
发表于 2017-3-25 20:57:44 | 只看该作者
不错的资料
发表于 2017-3-27 11:12:42 | 只看该作者
维修电工是一个精细的工作
发表于 2017-5-2 20:45:11 | 只看该作者
学习了,谢谢分享
5#
发表于 2017-8-18 20:25:18 | 只看该作者
学习学习,谢谢分享
GMT+8, 2024-4-29 00:02
