查看: 47094|回复: 1
三菱伺服AL30.1报警怎么处理?
发表于 2017-3-22 14:20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:三菱伺服AL30.1报警怎么处理?
再生制动异常(AL30)
清除报警发生原因之后,需等待30 分钟以上的冷却时间,才可再次伺服电机
AL.30
再生报警
检查再生能耗电路、减小负载
AL.31超速,转速超出了瞬时允许转速。
指令输入脉冲频率过高。
正确设定指令脉冲频率。
加减速时间过小导致超调过大。
增大加减速时间常数。
伺服系统不稳定导致超调。
重新设定增益。不能重新设定增益的场合:①负载转动惯量比设定的小一些。②重新检查加减速时间常数的设定。
电子齿轮比太大。(参数No.3、No.4)
正确设定。
编码器故障。
更换伺服电机。
AL.32过流,伺服放大器的输出电流超过了允许电流。
伺服放大器输出侧U·V·W相存在短路。
正确接线。
伺服放大器输出侧U·V·W相接地
正确接线。
由于外来噪声的干扰,过流检测电路出现错误。
实施抗干扰处理。
伺服放大器晶体管(IPM)故障。
更换伺服放大器。
AL.33过压,直流母线电压的输入在400V以上。
内置的再生制动电阻或再生制动选件的接线断路或接触不良。
更换电线。→正确接线。
再生制动晶体管故障。
更换伺服放大器。
内置再生制动电阻或再生制动选件的接线断路。
使用内置再生制动电阻时,更换伺服放大器。→使用再生制动选件时,更换再生制动选件。
内置再生制动电阻或再生制动选件的容量不足。
使用再生制动选件或更换容量大的再生制动选件。
电源电压太高。
检查电源系统
AL.35指令脉冲频率异常,输入的指令脉冲的脉冲频率太高。
指令脉冲频率太高。
改变指令脉冲频率使其达到合适的值。
指令脉冲混入了噪声。
实施抗干扰处理。
指令装置故障。
更换指令装置。
AL.37参数异常,参数设定值异常。
由于伺服放大器的故障使参数设定值发生改变。
更换伺服放大器。
没有连接参数No.0选择的再生制动选件。
正确设定参数No.0
GMT+8, 2024-6-16 22:58
