查看: 5369|回复: 0
电缆线径知道如何算载荷电流
发表于 2017-3-13 08:33:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:电缆线径知道如何算载荷电流
电流10A,10A开根 X 0.7=2.21(铜线直径),这是一个标准计算方法,变压器设计时使用。实际使用时直径2.21的铜线可以用到15A左右。
2.21 / 2=1.06,1.06x1.06x3.14=3.53平方毫米(截面积),铝线按照此截面积放大1.6到1.8倍。一:电线规格最小0.5平方,再往上就是0.75,1,一平方导线载流量9A(短距离,忽略电压降得情况下),所以0.5-2A的,截面积都是0.5平方,5A的是1平方。
二:在导线不缠绕的情况下,电线不存在感抗,直流和交流的计算是一样的,所以答案参照一
三:没区别。如果说有,那就是颜色的区别了。交流控制线为红色,直流控制线为蓝色。
四:不管是380V,还是220V,或是其他电压,到最后都要根据电压和设备的功率求出电流,然后在电线的安全载流量范围内,且留有一定的余量里选择导线截面积。电线的载流量电流跟电流大小有关,跟电压无关,我们要计算截面积,首先要做的就是求出相应电压下的设备流过的电流。
GMT+8, 2024-4-27 16:18
