查看: 36656|回复: 3
装修完成后弱电箱改造
发表于 2017-3-12 20:56:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
已经装修好了。现在装弱电箱还来得及么?
推荐回答:装修能换要破坏墙面重新做油漆建议要换弱电箱用面盖要用配电箱装饰画挡住弱电箱底美观换麻烦事且油漆接印
装修完成后弱电箱改造
新装房,光纤入户弱电箱改位置了是不是有问题?
推荐回答:光纤入户都装修再给放光纤要入户管预埋行现入户光纤根扁电线差光纤先入户光纤没办延能重新放光纤且必须要预留1-2米度才能保证光纤熔接
家庭装修弱电箱改造问题???
推荐回答:提醒楼主现线路由器弄接口主要笔记本使用吧没必要搞复杂固定接口位置线接路由器台式机放位置用RJ45网线连接剩余接口穿放五类线至需要几关键位置剩余信息点用布线候本本线网行要笔记本没线网卡自买花少钱线路由器位置要考虑电源及辐射影响提醒楼主蹭网卡要做嫁衣做设MAC址访问网
家里装修,弱电箱该换带模块的还是买个空壳子?
推荐回答:买空壳子,弱电箱,顾名思义是较弱电压线路的集中箱,一般用于现代家居装修中,如网线,电话线,电脑的显示器,USB线,电视的VGA,色差,天线等都可以放置其中;而如果这些东西没有顺序的放,就是一大团线,非常乱,显得不和谐,还会影响清理。总之,弱电箱就是用来装这些设备和理线的。
家装弱电箱都要换吗
推荐回答:不一定。具体需要根据自己对房内弱电系统的需求,以及系统具体的设计架构并结合内装修完成面来看。如果只是最基本的系统和功能要求,一般来说不需要更换的。
房子装修好了弱电箱的位置还能换吗?
推荐回答:可以移动,但是线路也要做相应调整。弱电箱,顾名思义是较弱电压线路的集中箱,一般用于现代家居装修中,如网线,电话线,电脑的显示器,USB线,电视的VGA,色差,天线等都可以放置其中;而如果这些东西没有顺序的放,就是一大团线,非常乱,显得不和谐,还会影响清理。总之,弱电箱就是用来装这些设备和理线的。
家里正在装修,想改变弱电箱位置,发现到户光纤比较短,不能接到新位置,不知道入户光纤能不能后换一根?
推荐回答:可以接,但是很麻烦,没有特殊的个人关系服务商是不会给你接的 ,成本太高了
装修完了弱电箱里的线路应该怎么接?
推荐回答:弱电箱里的电话、宽带、有线电视都是要打电话到有关部门让他们工作人员来接的,不过他们基本上只管入户那条线好用,需要买什么:主要是宽带,如果要求家里的多个宽带接口都好用,就需要买路由器。如果觉得有线电视信号不好,就不用弱电箱里的端子,自己买好一点的分配器。
发表于 2017-3-13 09:28:42 | 只看该作者
他们弄的弱电箱往往太小了,一个猫都住不进去。
发表于 2017-3-17 16:45:48 | 只看该作者
学到了很多有用的东西
GMT+8, 2024-5-14 17:59
