微信用户求助:怎么根据电流选线
电缆选择的原则是【简单算法】:
10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量
相应的截面积100mm2以上乘以乘以2
16mm2、25mm2乘以4
35mm2、50mm2乘以3
70mm2、95mm2乘以2.5
如果导线穿管乘以系数0.8(穿管导线总截面积不超过管截面积的百分之四十)
高温场所使用乘以系数0.9(85摄氏度以内)
我常用经验公式推算,公式如下:
s=sqrt((I/10)^3)
式中,I是电流,单位为A;s为铜芯的截面积,单位为mm2。
此公式对铜值电缆有效。如果铝芯的话,上面公式中的10应换成6。
此公式以及各厂家给出的载流量表都是从电缆发热的角度来计算的。如果输送电流大、距离远、电压低,应相应增加线芯的截面积,以减少输送电力的电阻损耗。
一般铜线安全计算方法是:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 |
