铝合金电缆桥架它既有金属桥架的刚性又有铝合金电缆桥架的韧性,耐腐蚀性能好、抗老化性能强、造型美观、安装方便、使用寿命长。环氧树脂及环氧树脂复合型铝合金电缆桥架适合在强腐蚀环境、大跨距、重载荷条件下使用。
铝合金可以采用热处理获得良好的机械性能,物理性能和抗腐蚀性能。铸造铝合金按化学成分可分为铝硅合金,铝铜合金,铝镁合金,铝锌合金和铝稀土合金,其中铝硅合金又有简单铝硅合金(不能热处理强化,力学性能较低,铸造性能好),特殊铝硅合金(可热处理强化,力学性能较高,铸造性能良好)。
铝合金桥架安装技术要求:
1.铝合金桥架的施工,应按已批准的设计进行。当需要修改设计时,应经原设计单位同意。
2.铝合金桥架的安装,应按生产厂家提供的安装使用说明书或有关资料进行。
3.铝合金桥架严禁作为人行通道、梯子或站人平台,其支吊架不得作为起吊重物的支架使用。高空作业必须有规定的安全措施。
4.在搬运、吊装及施工时,应采取措施防止损伤铝合金桥架及其表面防护层。
5.施工时不得穿硬底鞋踩踏桥架,并防止施工工具跌落而损坏桥架。
6.当托盘、梯架表面有绝缘涂层时,应将接地点或许电气连接处的绝缘层清除干净。
7.表面有喷涂或油漆防护层的铝合金桥架,在切割、桥架钻孔后应对其裸露的金属面用相应的防腐涂料或油漆修补。表面为阳极氧化处理的可不修补。
8.在振动场所及电气接地部位的连接紧固螺栓,应加装弹簧垫圈。
9.托盘、梯架的直线段配置,应每隔适当间距设置一个用伸缩连接板构成的伸缩缝,该间距允许的最大值应按工程环境最大温差确定。
10.托盘、梯架直线段在支吊架上的固定应符合下列要求:
1)在相邻伸缩缝之间中心处,以固定式压紧件将托盘、梯架固定在支吊架上。
2)在其余支吊架上应采用导向部件约束托盘、梯架的横向位置,使托盘、梯架能从固定处沿两侧纵向伸缩。
3)伸缩连接板与托盘、梯架侧边的连接螺栓在安装时不要拧紧,以适应托盘、梯架纵向伸缩。
11.对安装钢制支吊架上或用钢制附件固定的铝合金桥架,桥架当钢制件表面为热浸锌时,可与铝合金桥架直接接触;当其表面为喷涂粉末涂层涂漆时,则应在与铝合金桥架接触之间用PVC隔离。
12.敷设电缆时,在转弯处拖动电缆用的滑轮不应直接固定在铝合金桥架上,而可固定在钢骨架之类的结构上。
13.电缆在铝合金桥架上的固定,应符合《电力工程电缆设计规范》的规定。
14.电缆敷设于敞开式桥架上,在施工完成后,对可能有坠落物而危机电缆的安全时,应加以防护。当设有盖板时,宜尽早盖好。
铝合金桥架使用优势:
抗蠕变性能
铝合金导体的合金材料与退火处理工艺减少了导体在受热和压力下的“蠕变”倾向,相对于纯铝,抗蠕变性能提高300%,避免了由于冷流或蠕变引起的松弛问题.
抗拉强度和延伸率
铝合金导体相比于纯铝导体,由于加入了特殊的成分并采用了特殊的加工工艺,极大的提高了抗拉强度,且延伸率提高到30%,使用更加安全可靠.
热膨胀系数
热膨胀系数用来计算在温度变化时材料的尺寸变化.铝合金的热膨胀系数与铜相当,多年来铝连接器一直可靠地用于铜和铝导体,且当今使用的大部分电气连接器都是用铝制造的,这尤其适合铝合金.所以铝合金导体与连接器的膨胀和收缩完全一致.
连接性能
用铝合金制造的电气连接与用铜导体制造的连接一样安全稳定. 铝合金的成分大大改进了其连接性能,当导体退火时,添加的铁产生高强度抗蠕变性能,即使在长时间过载和过热时,也能保证连接稳定.
自重承载力强
铝合金改善了纯铝的抗拉强度,铝合金电缆可支撑4000米长度的自重,铜电缆只能支撑2750米.这种优势在大跨度的建筑(如体育场馆)配线时体现得尤为突出.
防腐蚀性能
铝固有的防腐性能缘自当铝表面与空气接触时形成薄而坚固的氧化层,这种氧化层特别耐受各种形式的腐蚀.而合金中添加的稀土元素又能进一步改善铝合金的耐腐蚀性能,特别是电化学腐蚀.铝能承受恶劣环境的特点使其被广泛应用于托盘内电缆的导体,以及许多工业元件和容器.腐蚀的产生通常与不同的金属在潮湿环境中的连接有关,可使用相应的保护措施来防止腐蚀的发生,比如使用润滑油、抗氧化剂和保护涂层.碱性土壤和某些类型的酸性土壤环境对铝有较大的腐蚀性,所以直埋敷设的铝导体应使用绝缘层或模压护套防止腐蚀.在含硫的环境中,例如铁路隧道和其它类似地方,铝合金的抗腐蚀性能大大优于铜.
柔韧性
铝合金有很好的弯曲性能,其独特的合金配方、加工工艺,使柔韧性大幅提高.铝合金比铜柔韧性高30%,反弹性比铜低40%.一般铜缆的弯曲半径为10~20倍外径,而铝合金电缆弯曲半径仅为7倍外径,更容易进行端子连接.
铠装特性
国内常用的铠装电缆,大多采用钢带铠装,安全级别低,在受到外界破坏力时,其抵御能力差,容易导致击穿,且重量重,安装成本相当高,加之耐腐蚀性能差,使用寿命不长.而我们根据美国标准开发的金属连锁铠装电缆,采用的是铝合金带连锁铠装,其层与层之间的连锁结构,保证电缆能经受外界强大的破坏力,即使电缆遭受较大的压力和冲击力时,电缆亦不易被击穿,提高了安全性能.同时铠装结构使电缆与外界隔离,即使在火灾时,铠装层提高了电缆的阻燃耐火级别,降低了火灾的危险系数.铝合金带铠装结构相对于钢带铠装,其重量轻,敷设便利,可免桥架安装,能减少20%~40%的安装费用.根据使用场所的不同可以选择不同的外护套层,使铠装电缆的用途更加广泛.
紧压特性
单从体积电导率方面考虑,铝合金不及铜,但我们开发的导体不仅从材料性能方面作出了改进,而且在工艺方面也取得大的突破,我们采用超常规的紧压技术,使紧压系数达到0.93,而异型线的紧压系数能达到0.95,在国内属于首创.通过最大极限的紧压,可以弥补铝合金在体积导电率上的不足,使绞合导体线芯如实心导体一般,明显的降低线芯外径,提高导电性能,在同等载流量情况下导体外径只比铜缆大10%.
以上就是铝合金桥架在使用和安装方面的优势! |
