查看: 6299|回复: 0
通过win7电脑让手机畅想无线高速上网乐趣
发表于 2011-8-12 06:45:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  很多使用手机WLAN上网的朋友会问,没有了路由器和无线路由器就无法使用WLAN了么?答案显然不是,下面就教大家如何通过win7系统设置和软件两种方法来畅想无线高速的手机上网新体验。
  1.以管理员身份运行命令提示符
  因为下面的步骤必须在管理员权限下运行,因此我们从开始菜单找到"命令提示符",或直接键入cmd快速搜索,右键单击它,选择"以管理员身份运行",在弹出的用户控制窗口中单击"是".还有一种方法就是按住Ctrl和Shift键直接单击该快捷方式,更简单哦。
  2.启用并设定"虚拟Wifi网卡"模式
  运行以下命令启用虚拟无线网卡(相当于打开路由器):
  netshwlansethostednetworkmode=allowssid="Win7APWOW!"key=wifimima
  这个命令中有三个参数:
  Mode:是否启用虚拟Wifi网卡,改为disallow则为禁用,虚拟网卡即会消失。
  Ssid:指定无线网络的名称,最好为英文。
  Key:指定无线网络的密码。该密码用于对无线网进行安全的WPA2加密,能够很好的防止被蹭网。
  以上三个参数其实可以单独使用,例如只使用mode=disallow可以直接禁用虚拟Wifi网卡。
  3.启用"Internet连接共享(ICS)"
  为了与其他计算机或设备共享已连接的互联网,我们需要启用"Internet连接共享"功能。打开"网络连接"窗口,右键单击已连接到Internet的网络连接,选择"属性",切换到"共享"选项卡,选中其中的复选框,并选择允许其共享Internet的网络连接在这里即我们的虚拟Wifi网卡:
  确定之后,提供共享的网卡图标旁会出现"已共享"标志,表示"Internet连接共享"向虚拟无线网卡开通了:
  4.开启无线网络
  继续在命令提示符中运行以下命令:
  netshwlanstarthostednetwork即可开启我们之前设置好的无线网络(相当于打开路由器的无线功能。同理,将start改为stop即可关闭该无线网)。
  可以看到,虚拟无线网卡已经开启了我们所指定的无线网络,其IP地址等属性是由"Internet连接共享"服务分配的,因此比较特别:
  一切准备就绪,最后只要在需要联网的的电脑或手机上连接该无线网络,就可以直接畅游互联网了:
  需要多说一点的是,"虚拟Wifi网卡",需要真实网卡的驱动程序专门针对Windows7设计开发。所幸只要通过"Windows7徽标认证"的无线网卡驱动程序都支持该模式,我们在选购无线网卡时直接寻找是否带有该标志即可。如果在运行mode=allow命令后,网络连接中没有出现虚拟无线网卡,就说明真实网卡不支持该功能。大家可以将网卡驱动升级到最新的Windows7版本试试看。
  除了使用命令设置虚拟WIFI功能,微软还将其编程接口公开了出来,为开发图形化设置程序提供了可能。其中Connectify的小软件,就能直接把你的笔记本变成一个无线路由器。
  Connectify的软件其实它就是通过WIFI无线,让多个设备蹭一个网络连接。例如某人家里开了个电信宽带,没买路由器,只有1条网线,本来只能让1台电脑上网,这时用笔记本接上网线,笔记本就能通过网线上网了吧。然后用 Connectify 软件通过 WIFI 无线信号传输出去(类似无线路由器),这时其实你的笔记本就成了一个"WIFI热点".然后,在信号覆盖范围内,我们就能用WIFI手机,带有无线网卡的电脑等等任何设备来连接到这个"热点"上网了。这样就实现了不需要实物路由器来共享上网了。
  对操作系统的要求
  由于 Connectify 依赖于Windows7 所做出的重大改进,它目前仅支持Win7系统。呵呵,是不是又多一个升级到Win7的理由了呢? 有条件的朋友就别死守XP了,尽早体验新技术吧。
GMT+8, 2024-5-4 11:34
