查看: 6483|回复: 3
如何配置三层交换机DHCP
发表于 2011-8-12 06:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  在交换机上进行DHCP服务的设置,是我们将要讲解的内容。这次主要针对三层交换机配置DHCP的内容进行介绍。
  一,如果不用交换机的DHCP功能而是利用PC的DHCP功能
  (1)在交换机配置DHCP服务器:
  ip dhcp-server 192.168.0.69
  (2)在交换机中为每个VLAN设置同样的DHCP服务器的IP地址:
  interface Vlan11
  ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
  ip helper-address 192.168.0.69 DHCP Server IP
  interface Vlan12
  ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
  (3)在DHCP服务器上设置网络地址分别为192.168.1.0、192.168.2.0的作用域,并将这些作用域的“路
  由器”选项设置为对应VLAN的接口IP地址。
  二 利用三层交换机配置DHCP功能实现多VLAN的IP地址自动分配
  (一) 三层交换机配置DHCP配置方法一
  (1)同时为多个VLAN的客户机分配地址
  (2)VLAN内有部分地址采用手工分配的方式
  (3)为客户指定网关、Wins服务器等
  (4)VLAN 2的地址租用有效期限为1天,其它为3天
  (5)按MAC地址为特定用户分配指定的IP地址
  三层交换机配置DHCP最终配置如下:
  ip dhcp excluded-address 10.1.1.1 10.1.1.19
  ip dhcp excluded-address 10.1.1.240 10.1.1.254
  ip dhcp excluded-address 10.1.2.1 10.1.2.19
  ip dhcp pool global
  network 10.1.0.0 255.255.0.0
  domain-name client.com
  dns-server 10.1.1.1 10.1.1.2
  netbios-name-server 10.1.1.5 10.1.1.6
  netbios-node-type h-node
  lease 3
  ip dhcp pool vlan1
  network 10.1.1.0 255.255.255.0
  option
  default-router 10.1.1.100 10.1.1.101
  ip dhcp pool vlan2
  network 10.1.2.0 255.255.255.0
  default-router 10.1.2.100 10.1.2.101
  lease 1
  ip dhcp pool vlan1_john
  host 10.1.1.21 255.255.255.0
  client-identifier 010050.bade.6384
  ip dhcp pool vlan1_tom
  host 10.1.1.50 255.255.255.0
  client-identifier 010010.3ab1.eac8
  相关的DHCP调试命令:
  no service dhcp
  sh ip dhcp binding
  show ip dhcp conflict
  debug ip dhcp server {events | packets | linkage}
  如果DHCP客户机分配不到IP地址,常见的原因有两个。第一种情况是没有把连接客户机的端口设置为
  Portfast方式。MS客户机开机后检查网卡连接正常,Link是UP的,就开始发送DHCPDISCOVER请求,而此时
  交换机端口正在经历生成树计算,一般需要30-50秒才能进入转发状态。MS客户机没有收到DHCP SERVER的
  响应就会给网卡设置一个169.169.X.X的IP地址。解决的方法是把交换机端口设置为Portfast方式:
  CatOS(4000/5000/6000): set spantree portfast mod_num/port_num enable;
  IOS(2900/3500):interface … ; spanning-tree portfast
发表于 2012-11-25 16:01:13 | 只看该作者
学习中。。。。
发表于 2012-12-18 01:16:21 来自手机 | 只看该作者
很详细的解释,受教了。
发表于 2012-12-18 10:58:13 | 只看该作者
说得很详细的,受教了。
GMT+8, 2024-5-4 03:35
