查看: 3467|回复: 0
怎样区分零线火线
发表于 2017-2-23 08:56:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
零线火线专指民用电的供电线路,市电的交流供电电压为220伏特(V)。它包括一根零线〔N〕和一根火线〔L〕,零线接地(地为零)所以称之为零线。火线,就是电路中输送电的电源线。零线,主要应用于工作回路,从变压器中性点接地后引出主干线。
火线一般使用暖色线,最为常见的是红色线。如追求更为标准的施工,不同回路可使用不同颜色的火线以区分,除红色线外,还可使用黄色线和绿色线。不过用多种颜色线区分一定程度上会增加电线采购的成本。 零线一般采用冷色线,最为常见的是蓝色线,有的也使用黑色线。 地线按标准只能使用黄绿相间的双色线,由于地线对用电安全很重要,故其对颜色要求非常严格,不能使用其他颜色的线代替。 火线一般外壳是红色的,零线的外壳一般是蓝色的,这样就能区分火线和零线了。
火线和零线的区别在于它们对地的电压不同:火线的对地电压等于220V;零线的对地的电压等于零(它本身跟大地相连接在一起的)。所以当人的一部分碰上了火线,另一部分站在地上,人的这两个部分之间的电压等于220V,就有触电的危险了。反之人即使用手去抓零线,如果人是站在地上的话,由于零线的对地的电压等于零,所以人的身体各部分之间的电压等于零,人就没有触电的危险。
如果火线和零线一旦碰起来,由于两者之间的电压等于220伏,而两接触点间的电阻几乎等于零,这时的电流非常大,在火线和零线的接触点处将产生巨大的热量,从而发出电火花,火花处的温度高到足以把金属导线烧得熔化。
正规接线方式是:左零右火上地。(家用电路插座上应按此接线方式接线)
因为零线本身是接地的,并且电工在接地线时感觉重复接线,为了省去冗余接线的麻烦,家用电路里很少见到接入了地线。
使交流电有很方便的动力转换功能,通常电力传输是以三相四线的方式,三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起称中性线也叫"零线"。叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是它直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零。
GMT+8, 2024-5-12 17:59
