查看: 9150|回复: 2
钳形表的使用方法
发表于 2017-2-6 20:47:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
钳形表是大家对钳形电流表的简称,它的主要部件是一个穿心式电流互感器。测量时,将钳形表的磁铁套在被测导线上,形成1匝的一次绕组,根据电磁感应原理,二次绕组中便会产生感应电流,与二次绕组相连的电流表指针便会发生偏转,指示出电路中电流的数值。下图所示是钳形表的外形示例和电流测量示意图。
钳形表的使用方法
钳形表
众所周知,钳形表是检测运行中交流电路电流最常用的一种仪表,因为在测量时不用断开被测量电路,所以使用起来很方便。老式的钳形表只有测量交流电流和电压两种功能,新式的钳形表具有测量交、直流电压、电流、电阻,甚至于包括温度、电容量、频率、三相交流电源的相序等多种功能。市场上出售的钳形表种类很多,功能不尽相同,上图已给出其中一种示例。
下图给出的是两种钳形和一种叉形交、直流两用电流表。其中叉形电流表,由于不用将互感器的铁心闭合,所以使用比较方便,但准确度较差。
钳形表的使用方法
1.测量单相电流
1)在使用钳形表时,要特别注意安全问题,握表的手要佩戴手套。虽然仪表具有较高的绝缘性能(安全等级为Ⅱ类),但为了确保安全,仍要坚持不可测量无绝缘层导线的电流;另外,要注意在测量操作过程中防止造成带电元件对地或相间短路。
2)测量时,导线应尽可能地处于钳口的中心位置,如下图所示,这样的测量结果相对最准确。
钳形表的使用方法
用钳形表测量负荷电流
3)当被测量的数值很小时,为了提高测量准确度,可将被测量的载流导线在钳口铁心上绕几圈,此时仪表显示的数值将扩大为所绕圈数的倍数(例如绕1圈,扩大1倍;绕2圈,则扩大2倍)。将仪表显示的数值除以圈数则为实际电流值,如下图所示实例,电源线只穿过钳形表铁心一次时,仪表显示值为0.5A;导线通过铁心孔的次数N=5次时,显示值为2.5A,即线路实际电流I1=2.5A/5=0.5A。
钳形表的使用方法
测量小电流的用法
4)普通钳形表不能测量交流变频器的输出电压和电流,特别是电压,几乎不能显示稳定的数值。这是因为交流变频器的输出电压是几千甚至几万赫兹的调制方波(PWM波)形式的,而普通钳形表仅能测量工频左右的正弦波的有效值。
另外,钳形表也不适测量频率很低的电流(例如绕线转子异步电动机的转子电流等),这是因为频率很低时,读数会比实际值小很多。
2.在特殊情况下测量一相或中性线电流
1)对于三相三线制供电线路,当三条相线可分开,但某一相因故不能测量时,若将另两条相线同时放入钳口内,如下图a所示,则仪表显示的将是剩余一相的电流值。这是因为对于三相三线制供电线路,不论三相电流是否平衡,每一个瞬时三相电流的相量和始终为零,而其中一相的数值是另外两相线电流的相量和。
钳形表的使用方法
特殊情况下测量三相中一线或中性线电流的方法
2)在三相四线制供电线路中,若想得到中性线(零线)中的电流,但测量有困难,则可将三条相线同时放入钳口内,如上图b所示,则仪表显示的将是中性线(零线)的电流值。这是因为对于三相四线制供电线路,每一个瞬时三相线和中性线共4条线中的电流的相量和始终为零,而其中中性线的电流数值是三相线电流的相量和。
3.测量对地泄漏电流
当测量一相双芯或三相三芯(三相三线制供电)、三相四芯(三相四线制供电)电缆线时,若将所有的导线同时放入钳口内,则仪表显示的数值将是泄漏电流,如下图所示。
钳形表的使用方法
用钳形表测量对地泄漏电流
此文并没有过多纠结于如何教大家使用钳形表的各个功能,这是小编推荐它的原因,至于那种类似于使用说明之类的东东,大家手头的资料应该有很多吧!
发表于 2017-2-6 21:19:50 | 只看该作者
复习一下
发表于 2017-2-8 13:26:09 | 只看该作者
钳形表测电流很方便。
GMT+8, 2024-5-16 16:08
