异步变频调速电机是由普通异步电机派生而来的,由于要适应 变频器输出 电源的特性,电机在转子槽型、绝缘工艺、电磁设计校核等方面作了很大的改动,特别是电机的通风散热,它在一般情况下附加了一个独立式强迫冷却风机,以适应电机在低速运行时的高效散热和降低电机在高速运行时的风摩耗。变频器的输出一般显示电源的输出频率,转速输出显示为电机的极数和电源输出频率的计算值,与异步电机的实际转速有很大区别,使用一般异步变频 电动机时,由于异步电机的转差率是由电机的制造工艺决定,故其离散性很大,并且负载的变化直接影响电机的转速,要精确控制电机的转速只能采用光电编码器进行闭环控制。当单机控制时,转速的精度由编码器的脉冲数决定;当多机控制时,多台电机的转速就无法严格同步。这是异步电机先天所决定的。 同步变频调速电机的转子内镶有永磁体,当电机瞬间启动完毕后,电机转入正常运行,定子旋转磁场带动镶有永磁体的转子进行同步运行,此时电机的转速根据电机的极数和电机输入电源频率形成严格的对应关系,转速不受负载和其他因素影响。同样同步变频调速电机也附加了一个独立式强迫冷却风机,以适应电机在低速运行时的高效散热和降低电机在高速运行时的风摩耗。由于电机的转速和电源频率的严格对应关系,使得电机的转速精度主要就取决于变频器输出电源频率的精度,控制系统简单,对一台变频器控制多台电机实现多台电机的转速一致,也不需要昂贵的光学编码器进行闭环控制。 国内的TYP变频调速永磁同步电机具有如下3大优点。 1)高效节能。与异步变频调速电机相比,高效节能。同规格相比,该系列电机效率比异步变频电机效率高3%~10%。以1.5kW为例,两者效率差近7%。 2)可精确调速。与异步变频系统相比,无需编码器即可进行准确的速度控制。 3)高功率因数。既可减少无功能量的消耗,又能降低变压器的容量。 |
