变电站的倒闸操作是一项技术含量很高的工作,其中领路操作属于重要且复杂的操作。经由过程专用旁路开关或母联兼旁路开关进行的领路操作比力常见,一般变电站值班员都能较为熟练、准确地完成;用一台线路开关带一条以上线路的操作则相对较少见,所以一般变电站值班员不熟悉这类操作方式。同时,用线路开关相互转带的操作,需要斟酌的问题也比力多,一旦斟酌不周,就有酿成事故的可能。非凡是10~35kV由于电压品级低,线路开关相互转带操作往往不能引发人们足够的重视,使得一些操作进程中的隐性问题加倍难以发现。笔者连系自身多年的运行工作经验,仅就10~35kV单母线分段带旁路结线,在分歧方式下用线路开关相互转带操作方式提出看法,以供同业们参考。
1用一台线路开关带另外一线路的操作
1.1设定运行方式及操作使命
图1中4号、5号母线只有一个电源,电源开关在4号母线运行;母联兼旁路545开关做母联运行;514开关带着重要负荷,需保证用电平安,但开关严重漏油,需立即停电检修;母联兼旁路545-6刀闸损坏,待修;凭据各路出线的负荷情况及其所带负荷的重要性,决议用511开关带514线路负荷运行,设定511线路庇护定值知足带514负荷的要求。为了利便分析和版面整洁,以下倒闸操作步骤的填写与正常填写的操作票花式有所分歧,且与分析问题关系不年夜的部门操作步骤被省略。请参看图1。
1.2在给定方式下的操作方式(1)
①合上511-6隔脱离关,检查511-6隔脱离关已合好;
②合上514-6隔脱离关,检查514-6隔脱离关已合好;
③拉开514开关,检查514开关已拉开;
④划分拉开514开关两侧隔脱离关,并检查已拉开;
⑤在514开关两侧三相划分验电、封地线。
这类操作方式曩昔曾有人使用过,并顺遂地完成了操作使命。下面分析操作方式(1)(以下简称方式(1),方式(2)……)。
方式(1)中的第⑴项合上511-6隔脱离关,是对空母线(6号旁路母线)充电,合适《调剂治理规程》中答理用隔脱离关拉合空母线的划定,似乎没有问题,而现实上这样操作是毛病的。由于调剂规程划定,答理用隔脱离关拉合空母线是有条件条件的,即在“系统正常时”方可用隔脱离关拉合空母线,而6号旁路母线经常会长时间不带电运行,安知该母线是否正常呢?操作人要害是对规程的划定没有很好地学习和掌控,假设6号母线存在短路故障(如地线未撤除),此项操作就会酿成事故。曩昔有的值班员用这类方式完成了领路操作,应当说是侥幸。
方式(1)中的第②项操作合上514-6隔脱离关,经由过程此隔脱离关的合上,实现领路开关和被领路开关的并联运行,由于此时511和514两台开关均在合位,所所以在“合闭路开关的旁路电流”,合适规程划定。
需注重的是,在合514-6隔脱离关的进程中,若何保证511和514开关不会(因人员误碰、庇护误动或事故)跳闸呢?假设两开关之一跳闸,就不再合适“合闭路开关的旁路电流”的条件了。
下面我们分析在合514-6隔脱离关时511或514开关跳闸后的操作成效。首先假定511开关跳闸。511开关跳闸后,511线路和6号旁路母线停电(连系操作票参看主结线图),此时随着514-6隔脱离关的合进,电流将从5号母线经由过程514-5、514开关、514-2、514-6流向6号母线,并经由过程511-6隔脱离关流向511线路,即造成了带(511线路)负荷合隔脱离关。假设514开关跳闸,使514线路停电,就会反过来造成带514线路负荷合514-6隔脱离关(进程分析略)。
同时,由于方式给定“只有4号母线上有电源”,所以,在合被带开关514-6隔脱离关的瞬间,假设母联兼旁路545开关因故障跳闸,就会造成5号母线及该母线上的所有装备全数停电,然后随着514-6隔脱离关的合进,电流又会经由过程514-6隔脱离关、514-2隔脱离关、514开关、514-5隔脱离关使5号母线及5号母线所带装备重新带电,也就是造成带5号母线所有负荷合上了514-6隔脱离关,这一后果将是十分严重的,不单会造成514-6隔脱离关电弧烧毁,同时危及操作人员的人身平安。
1.3在给定方式下的方式(2)
①拉开511开关,检查511开关已拉开;
②合上511-6隔脱离关,检查511-6隔脱离关已合好;
③合上511开关,检查511开关已合好,检查6号母线充电正常;
④合上514-6隔脱离关,检查514-6隔脱离关已合好;
⑤检查511与514开关负荷分配正常;
⑥拉开514开关,检查514开关已拉开,检查511开关不外负荷;
⑦拉开514开关两侧隔脱离关,并检查已拉开;
⑧在514开关两侧三相划分验电、封地线。
对方式(2)分析以下:
方式(2)中的第③项“合上511开关”的目的,是对长时间未带电运行的6号母线充电,用以检验6号母线是否优秀,相对操作方式(1)来说,没有了带6号旁路母线故障合刀闸的危险,但造成了领路开关511线路的短时停电,这应当是答理的。当对6号母线充电正常后,第④项合上被代开关514-6刀闸,合此隔脱离关是在合闭路开关(511、514开关均在合闸位置时)的旁路电流,合适隔脱离关的操作划定。之前也曾有人屡次用第2种方式进行过领路操作,并顺遂地完成了操作使命,没有发生过什么不正常现象。
可是方式(2)第④项合514-6隔脱离关的瞬间,存在与方式(1)第②项一样的问题。
2其他运行方式下出线开关相互转带的操作
2.1母联兼旁路开关合进,两段母线划分有电源时的操作方式
单母线分段带旁路结线,假设两段母线上划分有电源,正常方式母联兼旁路545开关做母联运行,操作使命依然设定用511带514线路。在合被带开关514-6隔脱离关前一样要取下511、514、545三台开关的控制保险,否则,在合514-6刀闸的进程中,511或514开关跳闸的操作后果,依然是带511或514线路负荷合隔脱离关,进程分析略。当合514-6隔脱离关的进程中,母联545开关跳闸后,由于5号母线也有电源,是以不会再造成带负荷合隔脱离关,但会造成用隔脱离关并列4号、5号母线的后果,这是一样不能答理的。
2.2母联兼旁路开关断开,两段母线划分有电源时的操作方式
单母线分段带旁路结线,假设两段母线上划分有电源,正常方式母联兼旁路545开关在断位,并划定不答理4号、5号母线短时并列,则制止4号、5号母线上的线路开关相互转代。否则,在操作进程中,将会造成用领路和被领路开关的旁路隔脱离关使4号、5号母线并列的后果。进程分析略。在母联兼旁路开关断开的方式下,即使答理在倒负荷是将两段母线短时并列,也一样不答理4号、5号母线上的线路开关相互转带。
下面列举一个统一母线上的线路开关相互转带的操作事例,且只给出准确的操作方式。由于其中的操作原则和操作注重事项、操作进程的分析成效与上述已分析过的问题十分相似,所以不再逐一进行具体说明注解。
例如,操作使命:用511开关带512线路负荷运行,512开关由运行转检修,准确操作方式:
④取下511、512开关控制保险;
⑤检查511、512开关均在合闸位置;
⑥检查511、512开关负荷情况;
⑦合上512-6隔脱离关,检查512-6隔脱离关已合好;
⑧检查511与512开关负荷分配正常;
⑨拉开512开关,检查512开关已拉开,检查511开关不外负荷;
⑩拉开512开关两侧隔脱离关,并检查已拉开;
在512开关两侧三相划分验电、封地线;
取下512开关控制保险。
3竣事语
倒闸操作技术是变电运行和电力调剂人员的必修课,必需熟练掌控各类方式下各类装备的倒闸操作原则,并真正理解其中的寄义。要领会装备的结构、原理,弄清晰操作进程中每项操作内容的目的和操作原理,掌控操作步骤间的相互关系,领会每项操作与系统间的关系。在此根蒂根基上,要凭据1、二次装备的更新换代情况、运行方式的变化情况等不竭钻研新的操作方式,使生产进程中的现实操作方式始终合适装备的运行原理和倒闸操作原则。不管装备的电压品级凹凸,一样予以高度重视。这样就一定可以保证变电运行人员和有关调剂人员具有准确填写倒闸操作票的能力,避免因操作票填写毛病而造成误下令和误操作事故。
