查看: 2342|回复: 0
plc经验没汁法的特点
发表于 2016-12-23 13:25:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    经验设计法对于一些简单程序的设计是比较奏效的,可以收到陕速、简单的效果。但是,由于这种方法主要是依靠设计人员的经验进行设计,所以对设计人员的要求也就比较高,特别是要求设计者有一定的实践经验,对工业控制系统和工业上常用的各种典型环节比较熟悉。经验设计法没有规律可遵循,具有很大的试探性和随意性,往往需经多次反复修改和完善才能符合设计要求,所以设计的结果往往不很规范,因人而异。
    经验设计法一般适合于设计一些简单的梯形图程序或复杂系统的某一局部程序(如手动程序等)。如果用来设计复杂系统梯形图,存在以下问题。
    1.考虑不周、设计麻烦、设计周期长
    用经验设计法设计复杂系统的梯形图程序时,要用大量的中间元件来完成记忆、联锁、互锁等功能,由于需要考虑的因素很多,它们往往又交织在一起,分析起来非常困难,并且很容易遗漏一些问题。修改某一局部程序时,很可能会对系统其他部分程序产生意想不到的影响,往往花了很长时间,还得不到一个满意的结果。
    2.梯形图的可读性差、系统维护困难
    用经验设计法设计的梯形图是按设计者的经验和习惯的思路进行的,因此,即使是设计者的同行,要分析这种程序也非常困难,更不用说维修人员了,这给plc系统的维护和改进带来许多困难。
GMT+8, 2024-5-13 00:11
