plc的工作原理是建立在计算机工作原理基础之上,即通过执行反映控制要求的用户程序来实现的。可编程控制器程序的执行是按程序设定的顺序依次完成相应电器的动作,PLC采用的是一个不断循环的顺序扫描工作方式。每一次扫描所用的时间称为扫描周期或工作周期。CPU从第一条指令执行开始,按顺序逐条地执行用户程序直到用户程序结束,然后返回第一条指令,开始新一轮扫描。PLC就是这样周而复始地重复上述循环扫描。
PLC工作的全过程可用图所示的运行框图来表示。从第一条程序开始,在无中断或跳转控制的情况下,按程序存储的地址号递增的顺序逐条执行程序,即按顺序逐条执行程序,直到程序结束。然后再从头开始扫描,并周而复始地重复进行。
图 PLC扫描过程图
可编程控制器工作时的扫描过程如图所示。它包括5个阶段:内部处理、通信处理、输入扫描、程序执行、输出处理。PLC完成一次扫描过程所需的时间称为扫描周期。扫描周期的长短与用户程序的长度和扫描速度有关。
内部处理阶段,CPU检查内部各硬件是否正常,在RUN模式下,还要检查用户程序存储器是否正常,如果发现异常,则停机并显示报警信息。
通信处理阶段,CPU自动检测各通信接口的状态,处理通信请求,如与编程器交换信息,与微机通信等。在PLC中配置了网络通信模块时,PLC与网络进行数据交换。
当PLC处于STOP状态时,只完成内部处理和通信服务工作。当PLC处于RUN状态时,除完成内部处理和通信服务的操作外,还要完成输入扫描、程序执行和输出处理。
