| V1.0 - 2.1 | V2.2 - V3.0 | V4.0 及更高版本 |
更改操作/类型 | 可能的下载模式 |
硬件组件的已修改属性。其中包括对硬件配置注释的更改 | STOP | STOP | STOP |
修订的注释(新的、修订的、删除的),硬件配置的注释除外 | STOP | RUN | RUN |
同时下载的块数 | STOP | RUN (<11) | RUN (<21) |
将 plc 程序下载到设备中并复位 | STOP (Reset) | STOP (Reset) | STOP (Reset) |
新 OB | STOP | STOP | STOP |
修改的 OB:代码更改 | STOP | RUN | RUN |
属性已修改的 OB(例如,周期时间更改) | STOP | STOP | STOP |
删除的 OB | STOP | STOP | STOP |
新的 FB/FC/DB/用户数据类型 (UDT) | STOP | RUN | RUN |
删除的 FB/FC/DB/用户数据类型 (UDT) | STOP | RUN | RUN |
修订的 FB/FC:代码更改 | STOP | RUN | RUN |
修订的 FB/FC:接口更改 | STOP | STOP | RUN |
修改的 DB(未启用存储器预留区域):已修改、添加或删除的变量的名称/类型 | STOP | STOP | RUN (Init) |
修改的 DB(已启用存储器预留区域):添加的新变量 | 无 | 无 | RUN |
修改的用户数据类型 (UDT) | STOP | STOP | RUN (Init) |
添加新的 PLC 变量(定时器、计数器、位存储器) | STOP | STOP | RUN |
修改的保持性设置(定时器、计数器、位存储器、DB区域) | STOP | STOP | STOP |
添加的硬件组件 | STOP | STOP | STOP |
修改的 DB:修改的属性(更改“仅存储在装载内存”(Only store in load memory) 属性) | STOP | STOP | RUN (Init) |
