查看: 3572|回复: 2
毛坯房水电安装注意事项
发表于 2016-12-15 11:00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
毛坯房水电安装注意事项
在房价很贵的今天,毛坯房也获得了很多人的青睐。对于追求个性的年轻人,毛坯房如何装修可以根据自己的喜好来进行装修,让自己的家更加有自己的个性。毛坯房的装修首先还是得考虑水电的安装,对于初次接触装修的人来说,您一定要把毛坯房水电安装这篇文章看完,对您大有帮助。
毛坯房水电安装注意事项
1.使用的铝塑管或PPR管道,必须是经过检验出厂的合格产品。冷热水管宜使用不同颜色。
2.在施工过程中,尽量减少墙内管体不必要的接头,外接龙头、马桶、水盆处就没办法了。将所有的管路连接接头的罗牙用麻丝和白漆裹起来,上紧,按照横平竖直分布到位,如遇有地面管路发生交叉时,次路管必须安装过桥在主管道下面,使整体水管分布保持在一个水平线上。
3.毛坯房装修的注意事项管道分布到位后,必须用管卡在转弯处或有站椿龙头的地方卡紧管子,不使松动。水管固定均需使用专用管卡。
4.毛坯房装修的注意事项所有通水的地方必须安装下水管和地漏,其pvc管的管子联接时必须用专用pvc胶水涂满均匀套好。并注意水平落差连接到原毛坯房预埋的主下水管时,应保持6小时静止凝固。
5.包水管尽量使用轻刚龙骨,水泥板贴砖是最容易出现问题的地方,所以要注意瓷砖泡水到位,选用质量好的水泥。
6.如遇原毛坯房预埋的主下水管不够用或不理想、不就位时也可按实际情况在楼板上重新开洞铺设下水管道,重新用带防火胶的砂浆封好管子四周,新封好的地方处用水泥砂浆围一个高10mm的圈子,待凝固48小时后,将圈子里放满水,经过24小时渗透到楼下看看新装下水管四周有无渗水现象。例如没有就证明新装管 道合格,反之则需重新处理,再做渗水试验直至合格。另外,为了以后检修方便,包水管时检修孔预留的稍微大一些。
7.毛坯房装修的注意事项厨房卫生让开槽内均需做防水。
以上就是毛坯房水电安装的知识介绍,希望对您有所帮助。欲知更多关于水电安装的知识,请继续关注齐家网资讯。
毛坯房又称为“初装修房”,这样的房子大多屋内只有门框没有门,墙面地面仅做基础处理而未做表面处理。而屋外全部外饰面,包括阳台、雨罩的外饰面应按设计文件完成装修工程。关于毛坯房水电安装以及装修步骤也是很多人较为关注的问题,对于首次装修的朋友来说,在做房屋装修工作之前,还是很有必要对毛坯房装修步骤有一个简单的了解。要想让你的新房装修做到心中有数,那就必须对毛坯房装修有一定的认识。下面就让大家普及下毛坯房水电安装知识吧。
毛坯房装修流程
一、明确装修面积,了解墙面尺寸。
1、明确装修过程涉及的面积。特别是贴砖面积、墙面漆面积、壁纸面积、地板面积。
2、明确主要墙面尺寸。特别是以后需要设计摆放家具的墙面尺寸。
二、合理拆改,巧用空间。
主要包括拆墙、砌墙、铲墙皮、拆暖气、换塑钢窗等等。拆改完的垃圾,要及时清理出去,保证室内的清洁,也是为了方便施工。水电改造,安排好每个空间的用途,尽量做到不后悔。砖上了墙、吊顶一封上,再想加插座可就难咯。所以,一定要确定好开关、灯具、台盆、浴缸、洗衣机等等确切的位置。
水电改造前,橱柜设计师应上门进行第一次测量,帮你确定好电源、水路的改造方案。热水器,也最好派人来根据你所确定的型号,设计好电源、接口的位置。
注意:水盆下面的墙上,最好留电源插座,方便装厨宝。空调洞和电源尽量放在床头的这面墙上,避免以后空调直接对着人吹。强电和弱点要保持20公分的间距,例如,插座和网线间要留20公分距离。
三、优化管道外观,加强装饰效果。
管道一般情况下,卫浴间安装得最多,卫浴装修在我们整个家居装修中,是最让人头疼的地方,既要防滑,又要确保干燥,因此优化管道外观,不仅起到防潮作用,也起到装饰的效果。
四、地面实质装饰(磁砖要点)。
地面实质装饰(磁砖要点),贴砖前,要买好地漏。 做完防水、拉毛后,就准备贴砖了。除了正常的贴砖注意,瓷砖泡水、阴干;破残的瓷砖留做切割外,我个人强调贴砖的整体美感。
五、美化毛坯房墙壁,让墙壁美起来。
贴壁纸比刷墙漆,效果要好很多。墙漆刷好后,油工会在需要贴壁纸的地方刷硝基漆,漆隔天就可以干透,然后就可以约师傅贴壁纸了。我们刚开始还担心贴壁纸会把刷好的白墙搞脏,后来贴时才知晓,贴壁纸真是个特干净的活儿!注意:壁纸贴完48小时内不要开窗通风,让它慢慢阴干。跟师傅说好,个别地方起翘的话,要麻烦他帮忙来修补一下。
六、插座安装巧安排。
插座面板大概半天可以安装完毕。帮忙来修补一下
毛坯房水电安装注意事项
1、在施工过程中,尽量减少墙内管体不必要的接头,外接龙头、马桶、水盆处就没办法了。将所有的管路连接接头的罗牙用麻丝和白漆裹起来,上紧,按照横平竖直分布到位,如遇有地面管路发生交叉时,次路管必须安装过桥在主管道下面,使整体水管分布保持在一个水平线上。
2、毛坯房装修的注意事项所有通水的地方必须安装下水管和地漏,其pvc管的管子联接时必须用专用pvc胶水涂满均匀套好。并注意水平落差连接到原毛坯房预埋的主下水管时,应保持6小时静止凝固。
3、毛坯房装修的注意事项管道分布到位后,必须用管卡在转弯处或有站椿龙头的地方卡紧管子,不使松动。水管固定均需使用专用管卡。
4、使用的铝塑管或PPR管道,必须是经过检验出厂的合格产品。冷热水管宜使用不同颜色。
5、包水管尽量使用轻刚龙骨,水泥板贴砖是最容易出现问题的地方,所以要注意瓷砖泡水到位,选用质量好的水泥。
6、毛坯房装修的注意事项厨房卫生让开槽内均需做防水。
7、如遇原毛坯房预埋的主下水管不够用或不理想、不就位时也可按实际情况在楼板上重新开洞铺设下水管道,重新用带防火胶的砂浆封好管子四周,新封好的地方处用水泥砂浆围一个高10mm的圈子,待凝固48小时后,将圈子里放满水,经过24小时渗透到楼下看看新装下水管四周有无渗水现象。
编辑总结:以上是关于装修毛坯房水电安装知识的相关信息,仅供参考,希望对大家有所帮助。
发表于 2016-12-15 12:57:03 | 只看该作者
学习了解
发表于 2016-12-15 12:57:11 | 只看该作者
学习了解
GMT+8, 2024-5-18 23:16
