查看: 31294|回复: 2
时控开关用途/操作步骤/接线方法
发表于 2016-12-10 15:00:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
时控开关产品供应类目/型号
KG/KG316T/KG316/KG816B/KG316G
KG10M/KG10D
NKG1
KGL1(经纬度)
TB-10A
SDK-3/2 GUK(光控)
时控开关的特性
时控开关用途/操作步骤/接线方法
1、产品抗负载电流30A5500W
2、工作电压12v/24/36/48/110/220v
3、走时误差0.5/
4、时间可按天按周无限循环
5、不怕停电、7号电池寿命1/
6、每天控制10次开关
7、最长控制时间168小时、最短1分钟
8、可导轨/装置式安装
时控开关的用途
  1. 用于电瓶、电瓶车的定时充电,防止过充。
2. 用于电热水器、电暖器、电饭锅、等家用电器上,实现家电的自动开关。
3. 用于定时开关的路灯、马路灯、广告灯箱、公园灯的照明控制。
  4. 用于园林的定时灌溉、定时抽排水、水族饲养。
  5. 用于监控录像的定时开关、学校定时广播的播放。
  6. 自动启动、停止金鱼缸的氧气泵、电动投食器或注水、放水阀门。
7. 用它控制录音、录像设备就能实现按点自动工作,记录无误。
时控开关的操作步骤
1、先检查时钟显示是否与当前时间一致,如需重新准,按住“时钟”键的同时,查看显示屏所显示的时间是否与当前时间一样。分别按住“校星期”、“校时”、“校分”键,将时钟调到当前时间
  2、按一下“定时”键,显示屏左下方出现“1开”字样(表示第一次开启时间)。然后按“校星期”选择五天工作制、每日相同、每日不同的工作模式,再按“校时”、“校分”键,输入所需开启的时间;
  3、再按一下“定时”键,显示屏左下方出现“1关”字样(表示第一关闭时间),再按“校星期”、“校时”、“校分”键,输入所需关闭的日期和时间;
  4、继续按动“定时”键,显示屏左下方将依次显示。“2开、2关、……、10开、10关”,参考步骤2、3设置以后各次开关时间。
  5、定时设置完毕后,应按“时钟”键,使显示屏显示当前时间;
  6、如果每天不需设置10组开关,则必须按“取消/恢复”键,将多余各组的时间消除,使其在显示屏上显示“- -:- -”图样(不是00:00);
7、按“自动/手动”键,将显示下方的“”符号调到“自动”位置,此时,时控开关才能根据所设定的时间自动开、关电路。如在使用过程中需要临时开、关电路,则只需按“自动/手动”键将“”符号调到相应的“开”或“关”的位置。
时控开关的接线
  1.图1直接控制方式
  2.图2控制接触器、线圈电压220VAC/50HZ 时控开关用途/操作步骤/接线方法
  3.图3控制接触器、线圈电压380VAC/50HZ
时控开关的注意事项
  1、对于那些因定时开关出错而发生重大财产损失的设备(大型加热器或冷库等),在使用本定时开关时,请务必使特性和性能的数值有足够的余量,并采取二重电路等安全对策。
2、控制器的工作电源电压务必正确连接,12V/24V产品严禁接入220V交流市电。另外12V/24V产品输出是常开接点输出,可以控制高压回路。
  3、开关应工作在无潮湿、腐蚀及高金属含量气体环境中。请勿使沾染油或水。
4、请勿自行修理、分解或改造工,修理、检查等工作请务必委托给经销商店或负责维修的单位。接通电源后请勿接触端子部分。
发表于 2016-12-10 21:05:49 | 只看该作者
这个路灯经常用 还有学校打铃
发表于 2017-1-6 07:02:28 来自手机 | 只看该作者
很实用,用途很广可以剩不少事
GMT+8, 2024-5-3 21:00
