查看: 15296|回复: 3
控制电器有哪些
发表于 2016-11-30 08:20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
低压电器指电压在500V以下的各种控制设备、继电器及保护设备等。用的低压电器设备有刀开关、熔断器、低压断路器接触器、磁力启动器及各种继电器等。 低压控制电器是我们日常生活中常常有到的,它是指在额定电压交流1200伏或直流1500伏一下能够根据外界要求或所施加的信号,自动或手动的接通或断开电路的电器。高压一般用于1500伏以上的电器。
控制电器就是有控制开关的电器。控制开关按用途分:波动开关,波段开关,录放开关,电源开关,预选开关, 限位开关,控制开关,转换开关,隔离开关等。
按结构分:滑动开关,钮子开关,拨动开关,按钮开关,按键开关,薄膜开关等。
还有什么光电开关,智能开关,信号开关等等生活中到处都是。
1、刀开关
铁壳刀开关的主要特点是:有灭弧能力;有铁壳保护和联锁装置(即带电时不能开门),所以操作安全;有短路保护能力;只用在不频繁操作的场合。铁壳刀开关容量选择一般为电动机额定电流的3倍。
2、低压断路器
曾称自动开关或空开。它除具有全负荷分断能力外,还具有短路保护、过载保护和失欠电压保护等功能,并且具有很好的灭弧能力。常用作配电箱中的总开关或分路开关。
      3、接触器
      接触器也称为电磁开关,它是利用电磁铁的吸力来控制触头动作的。接触器按其电流可分为直流接触器和交流接触器两类,工程中常用交流接触器。
      接触器主要技术数据有额定电压、额定电流(均指主触头)、电磁线圈额定电压等。应用中一般选其额定电流大于负载工作电流,通常负载额定电流为接触器额定电流的70%-80%。
交流接触器的主要特点如下。
(l)它是用按钮控制电磁线圈的,电流很小,控制安全可靠。当环境潮湿时,可选用电磁线圈电压为36V的安全电压进行控制。
(2)电磁力动作迅速,可以频繁操作,常用接触器控制电动机负荷运行。
(3)可以用附加按钮实现多处控制一台电动机或遥控功能。
(4)具有失电压或欠电压保护作用,当电压过低时,接触器自动断电。
      4、磁力起动器
磁力起动器由接触器、按钮和热继电器组成。它具有接触器的一切特点,且具有热继电器保护作用,有的还具有可逆运行功能。
低压控制电器直接控制主电路,都有一定的灭弧能力。通常采用的灭弧方法有磁吹式灭弧和栅片灭弧,后者是工程中低压电器的常用灭弧方法。
发表于 2016-11-30 11:06:28 | 只看该作者
学习了,谢谢
发表于 2016-11-30 13:04:42 | 只看该作者
好资料    感谢分享
发表于 2016-11-30 21:07:56 来自手机 | 只看该作者
xiexie分享,学习学习。谢谢
GMT+8, 2024-5-6 23:58
