微信用户求助:家里两根线都带火有电是什么原因
家里的两股电线都有电,先确定这两根电线是什么线。
由于零线与火线两根导线是平行敷设的,那么根据静电感应原理,就会在断路的零线上产生感应电势,这个电势的电压会很高,用电笔可以测量出来,会误认为这也是火线。
测两根线都亮情况分析:
1、用220V电源用试电笔量两根线都有电是因为线路安装不规范,开关控制的是零线,电从经火线到负载倒流回来开关,当然用试电笔量两根线都有电。
2、关掉电源开关电灯泡还是一闪一闪的亮,电棒是指光管或节能灯吧,也是开关控制零线造成的,当然潮湿时,线路即使安装规范也会产生感应电。产生关掉电源开关电灯泡还是一闪一闪的亮。
3、断开家里一切用电的设备电表还是会动,如把电视机手动关了,但没拔下电源线,电视机有待机电流,电表当然会转,电脑也一样。
判断零线断路的方法是,接上用电器,用电器不能正常工作。
或者用万用表测量两根线之间的电压,没有电压说明零线断路。
解决方法:
检查零线断路点,检查开关接线端子是否虚接松动。
