查看: 5965|回复: 0
PLC程序输出为什么不能直接连接到左母线?
发表于 2016-11-15 15:43:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
西门子S7-200的语法要求:所有指令必须有一个以上的触点导引能流才能被触发使能。
SM0.0是系统提供的一个常闭触点,主要是用在没有其它条件触点的场合,保证语法的正确以及指令的可靠使能。如果有其它触点可用,语句中就没有必要再使用“LD SM0.0”,可以用这些触点直接使能指令。
子程序的调用情况也是如此。使用了SM0.0触发调用指令,这个子程序就会在每个扫描周期中被无条件调用。如果是有条件调用子程序,可以用其他的条件触点,如I、M、T等等。
GMT+8, 2024-5-12 23:22
