BR即分配输出,接往电视机射频插座。 IN、OUT是分支输入、输出,衰减比BR输出口小,用于连接下一个分支器或分配器。
很简单 IN口是有线电视的来线 就是把带有信号的输入线接入,OUT是输出 一般是再串接一个分支器的 BR是分支口 你说的-10就是这两个-10的端口输出出来的信号比输入的信号少10DB 的信号,比如有线电视台给您的送的信号强度是70DB 到了OUT端口就剩64DB的强度了,BR端口就剩余60DB了 国家规定的有线电视信号强度为64正负4,就是60--68之间,这个需要场强仪测量,一般没人买(搞有线电视的有),你只用把离电视远的接在OUT上,近的接在BR上就行了 接地时候注意不要让电缆的内芯和外边的丝网(屏蔽层)挨着就行了。
把分配器中配的与分配器上的母头能相对应的公头分别接到视频信号输入的线缆上,和输出的相应线缆上。做好后相对应的接在分配器的母头上就可以了。使用方法如下:
1、把每根线缆的一头都去掉大约15厘米的外皮。
2、把中间铜芯与外围铜网间的绝缘层掉大约10个厘米,露出中间的铜芯。
3、把公制接头接插到线缆上,注意铜芯和铜网不能有任何接触,否则会影响视频质量。
4、连接好并且要牢固,再接插到分配器上就可以了。
5、分配器的输入端接入外部来的视频信号,即从广电局接入的入户信号。
6、分配器的输出端通过电缆接到各种不同电视的输入端就可以了。
