很多新入电气行业的朋友,对高压和低压的概念不是很清楚,哪怕是做了很多年电气的朋友,可能平时只接触电气大家族里面的一部分,对高低压专业方面的知识接触也不多,所以,可能在这一块的知识并不是很系统。今天,电工哥在这里帮大家梳理一下这方面的知识,供大家参考。 先让我们看看什么是高压电器: 国际上公认的高低压电器的分界线交流电压是1000V(直流则为1500V)。交流1000V以上为高压电器,1000V及以下为低压电器。有时也把变压器列入高压电器。 提到高压电器,不得不讲讲“西高所”。西安高压电器研究所是1958年在规划的西安开关整流器厂中央试验室基础上由一机部批准成立的,因该所当时明确为西安建设中的开关、电瓷、电容器、绝缘和变压器厂开展研究开发、试验服务,涉及开关、变压器、保护电器、量测电器等各专业,因此定名为高压电器研究所,该名称一直延续至今。 再让我们看看什么是低压电器: 低压电器是一种能根据外界的信号和要求,手动或自动地接通、断开电路,以实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节的元件或设备。控制电器按其工作电压的高低,以交流1000V、直流1500V为界,可划分为高压控制电器和低压控制电器两大类。总的来说,低压电器可以分为配电电器和控制电器两大类,是成套电气设备的基本组成元件。在工业、农业、交通、国防以及人们用电过程中,大多数采用低压供电,因此电器元件的质量将直接影响到低压供电系统的可靠性。 提到低压电器,也得说说“上科所”了。上海电器科学研究所(现在叫研究院)是全国低压电器标准化技术委员会秘书处挂靠单位。其在低压电器领域的权威性不言而喻。 通过以上的分析,大家一定看出来了,高低压的界定是以交流1000V(直流1500V)为界限,简单的说,交流1000V以上的是高压,1000V以下的为低压;直流以此类推。 关于高压电器的通俗分类说明: 1、高压与低压的分界线按IEC标准规定为1000V,而我国没有1000V电压等级,高压与低压分界线实际为3000V。 2、所谓的高压、超高压、特高压并无本质区别(只是随着电压增高,绝缘要求、安全要求不同),只是人们的叫法不同而已,其分界线也无明确规定,只是约定俗成而已。所以,成套电气提醒您:在不同的版本里面会有所差异。 3、在上表中,大家看到了电网的标称电压要低于设备上的额定低压,目的是为了保护设备的正常运转。 在上表中提到的电网标称电压和设备电压,我的了解如下:
1)电网的额定电压:电网就是指整个供配电系统,包括发电厂,变电站,线路,用电侧;在中国10KV,35KV是指的电网的额定电压。 2)用电设备的额定电压:对于我国的开关,我们设备的额定电压是12KV,40.5KV等;意思是说12KV的用电设备(或开关)要用于10KV的电网,40.5KV的用电设备(或开关)要用于35KV的电网;因为用电设备的额定电压要高于电网额定电压; [size=1em]目前我国常用的电压等级:220V、380V、6kV、10kV、35kV、110kV、220kV、330kV、500kV。电力系统一般是由发电厂、输电线路、变电所、配电线路及用电设备构成。通常将35kV及35kV以上的电压线路称为送电线路。10kV及其以下的电压线路称为配电线路。我国规定安全电压为36V、24V、12V三种。 |
