查看: 3394|回复: 3
移动电源ic芯片分为哪三种类型
发表于 2016-11-4 14:40:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据不同的产品要求,企业把移动电源ic芯片分为三种类型进行应用。
1、移动电源的锂电池管理ic
    目前国内充电管理系统比较成熟,智能集成ic控制整个充电过程,执行锂电池的涓流、恒流、恒压三个阶段充电功能。性能较稳定的型号有CT6551、CT6201、JW3816、JW6235等。
2、单片机MCU
    MCU是应用于PCB板上智能控制系统,可以在不充电输出状态下阻止电能流失,并避免设备在充电时受到不稳定的电流、电压冲击而损坏;可以对产品进行充放电控制,提供充电保护、放电保护、温度保护、漏电保护、过载保护、短路保护等多重保护,使产品性能更加安全稳定,使产品本身使用寿命更长,同时也避免不稳定的输出对手机造成伤害,解决了用户的后顾之忧。
    自动识别手机和多种数码产品,支持各品牌智能手机及各类平板电脑充电,兼容USB 5V输入的其他数码类电子产品充电。目前比较常见的品牌及型号有聚泉、巨威、松翰,海尔HR6P61。
3、移动电源贴片升压ic
    移动电源电池的电压为3.7V,而输出电压则是5.0V,电力需要经过升压电路才能输出。在升压的过程中因为电路上发热损耗了部分电量,使实际输出的电量和电池输出的电量存在一定的差异,两者的比值叫做移动电源的转换率。目前国内技术转换效率高低不等,一般在75-85%.也有些实力较强的厂家采用成本较高的方案,自主研发电路设计,实际转换率能达到90%以上,当然随着技术的发展,这一转换率会越来越高。也有将2节电池串联成8.4V然后采取降压方式的,效率能做到95%左右,但对电芯的一致性要求高,安全性比较低,一旦出故障容易烧坏用户的手机等数码产品,所以很少有厂家采用。
发表于 2016-11-4 20:41:45 | 只看该作者
不错 就是太过笼统了
发表于 2016-11-5 16:55:03 | 只看该作者
不错       就是太过笼统了
GMT+8, 2024-5-5 10:05
