查看: 21188|回复: 5
[分享] 【转】教你几招轻松搞定电动车充电器故障
发表于 2016-11-3 21:26:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、输出电压正常,但充电电流很小遇到这种情况时,应该检查电压元器件是否有接触不良或损坏,如果一切正常,那么要更换充电器来排除故障。
2、严重发热,甚至有外壳烧化变形现象这主要是部分用户经常随车携带造成部分元器件松动引起的故障。
主要表现为:电压工作状态不正常,热量很大,严重时充电器外壳变形,电路板烧焦,导致电压损坏。可将虚焊处重新焊接好。如仍不能排除故障,则需检查是否有元器件开路。
3、充电时电源指示灯亮,充电指示灯橙色首先请检查一下充电器输出插头与电池盒的充电插头有没有插紧。如确定没有问题,可检查一下电池盒上面的保险丝是否开路或保险丝座有松动接触不良现象。
4、电源指示灯不亮,充电指示灯不亮,充电指示灯也不亮 检查充电器输入电源插头是否连接好,可将充电器输入插头插至正常的电源插座中,若情况依旧,将充电品外壳打开,观察一下机内保险丝连接是否完好,有无断路,如没有断路,现检查电源输入线是还良好,在排除电源输入线的故障后,应检查一下电路板上高压区附近的元器件是否有虚焊现象。
5、发热且伴有异常响声,充不进电故障原因是输出级消振阻容损坏所致。另外,元器件的开路或虚焊也会引起上述故障。
6、输出电压很高。输出电压很高(在于50V),其故障原因是某元器件短路或开路,具本判断时可测量集成电路的脚电压。正常值应为41-44V之间,如果有偏差,须调整元器件,使充电器输出电压保持正常。
发表于 2016-11-4 10:29:22 | 只看该作者
谢谢分享!!
发表于 2016-11-6 21:51:01 | 只看该作者
涵盖了多种情况,学习了
发表于 2017-5-12 14:45:00 | 只看该作者
谢谢分享!!
5#
发表于 2017-5-12 20:56:20 | 只看该作者
学习了,谢谢分享
6#
发表于 2017-5-13 08:51:24 | 只看该作者
不错的资料,收藏着,谢谢分享
GMT+8, 2024-5-27 22:49
