(1)线路停电操作。线路停电时,应先拉开 断路器,再拉开线路侧隔离开关和母线侧隔离开关,最后在线路上可能来电的各端合 接地开关或挂接地线。如果断路器有合闸保险,在拉开断路器后,应先取下断路器合闸保险,再拉开断路器两侧隔离开关。拉开各侧隔离开关后,接有线路电压 互感器的线路,应取下 电压互感器二次熔丝或断开二次 空气开关,防止电压二次回路向线路反送电。 (2)线路送电操作。线路送电时,其操作顺序与停电时相反,应先拉开线路各端接地开关或拆除接地线,然后合上母线侧隔离开关和线路侧隔离开关,最后合上断路器。断路器合闸前应装上二次熔丝或合上二次空气开关。如果断路器有合闸保险,送电时在合上断路器两侧隔离开关后再装上合闸保险。 (3)值班调度下令合上线路接地开关或挂接地线即包括悬挂“禁止合闸,线路有人工作”的标示牌;值班调度下令拉开线路接地开关或拆除接地线即包括摘除“禁止合闸,线路有人工作”的标示牌。 (4)双回线或环形网络解环时,应考虑有关设备的送电能力及 继电保护允许电流、 电流互感器变比、稳定极限等问题,以免引起过负荷跳闸或其他事故。 (5) 500kV、220kV双回线或环网中一回线路停电时,应先停送电端,后停受电端,以减少断路器两侧电压差。送电时反之。 (6)联络线停送电操作,如果一侧为发电厂,一侧为 变电站,一般在变电站侧停送电,发电厂侧解合环;如果两侧均为变电站或发电厂,一般在短路容量大的一侧停送电,在短路容量小的一侧解合环。有特殊规定的除外。 (7) 500kV线路的高压电抗器(无专用断路器时)投停操作必须在线路冷备用或检修状态下进行。
