(1)将线路、主变压器等设备倒换到另一工作母线上供电。 (2)拉开母联 断路器前的操作及注意事项:①应停用可能误动的保护和自动装置,例如停用母差保护的低电压保护,停用故障录波器相应母线的电压启动回路等。母线恢复正常方式后将保护及自动装置按照正常方式投入。②应检查两段母线电压 互感器二次并列开关确在断开位置,防止运行母线电压二次回路向停电母线反送电。③对要停电的母线再检查一次,确认设备已全部倒至运行母线上,防止因漏倒引起停电事故。④拉母联断路器前,检查母联断路器电流表应指示为零,防止误切负荷。 (3)拉开母联断路器及其两侧隔离开关。注意母联隔离开关操作顺序,应先拉开待检修母线侧隔离开关,再拉开运行母线侧隔离开关。这是因为运行母线侧可看作 电源侧,待检修母线侧因为将停电所以看作是负荷侧。待母线检修工作结束,母线恢复固定连接方式,需合上母联断路器两侧隔离开关时,也应注意操作顺序。拉开母联断路器后,应检查停电母线的电压表指示为零。 (4)取下母线 电压互感器二次熔丝或拉开二次开关,拉开其高压侧隔离开关。 (5)母线停电后,根据检修任务在母线上装设 接地线或合上接地开关。若电压互感器本身有工作或其二次回路上有工作,还应将其二次接地。
