查看: 26027|回复: 2
倒母线操作方法
发表于 2016-11-1 13:37:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    倒母线操作是指线路、主变压器等设备从在某一条母线运行改为在另一条母线上运行的操作。倒母线分为冷倒母线和热倒母线两种形式。冷倒母线操作是指各要操作出线断路器在热备用情况下,先拉一组母线侧隔离开关,再合另一组母线侧隔离开关,一般用于事故处理中。热倒母线操作是指母联断路器在运行状态下,采用等电位操作原则,先合一组母线侧隔离开关,再拉另一组母线侧隔离开关,保证在不停电的情况下实现倒母线。正常倒闸操作均采用热倒母线方法。以下若无特别说明,倒母线均指热倒母线方法。
    (1)倒母线前必须检查两条母线处在并列运行状态,这是实现等电位操作倒母线必备的重要安全技术措施。另外,母差保护应投人手动互联连接片和单母线连接片(若母线配两套母差保护则两套母差的互联连接片均应投入),拉开母联断路器的操作电源,这两步操作的目的是为了保证倒母线操作过程中母线隔离开关等电位和防止母联断路器在倒母线过程中自动跳闸而引起带负荷拉、合隔离开关。倒闸操作结束后,再合上母联断路器的操作电源,退出母差保护屏上的手动互联连接片和单母线连接片。
    (2)倒母线操作时,母线侧隔离开关的操作可采用两种倒换方式。第一种方式为逐一单元倒换方式,即将某一倒出线的运行母线侧隔离开关合于运行母线之后,随即拉开该线路停电母线侧母线隔离开关。第二种方式为全部单元倒换方式,即把全部倒出线的运行母线侧隔离开关都合于运行母线之后,再将停电母线侧的所有母线隔离开关拉开。在现场,两种方法均有使用。具体采用哪种倒换方式,这要根据操动机构位置(两母线隔离开关在一个走廊上或两个走廊上)和现场习惯等决定。
    (3)倒母线操作过程中,应进行切换电压回路及相应的保护回路的操作。如电能表的电压切换、保护电压的切换等。双母线各有一组电压互感器,为了保证其一次系统和二次系统在电压上保持对应,以免发生保护或自动装置误动、拒动,要求保护及自动装置的二次电压回路随主接线一起进行切换。利用隔离开关辅助触点并联后去启动电压切换中间继电器,实现电压回路的自动切换。因此,倒母线操作后必须检查各线路保护屏继电器操作箱上的电压切换指示和母差保护盘相应隔离开关切换指示正确,防止因二次切换不良引起线路保护和母差保护不正确动作。倒母线后还应检查电能表电压切换正确。
发表于 2016-11-1 20:48:09 | 只看该作者
学习了解一下
GMT+8, 2024-5-10 23:03
