查看: 3370|回复: 1
如何选择不同品牌的线性模组滑台?
发表于 2016-10-27 15:38:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  如何选择不同品牌的线性模组滑台?可以根据不同的需要,选择不同设计类型的线性模组。
  1、高精度的线性模组/线性模组滚珠导轨有两种类型。第一种负载能力优异、精度高且预期使用寿命更长。第二种则基于商业设计风格,运行平稳安静,精度极高。
  2、丝杠驱动的线性模组设计用于对推力、刚度、精度有高要求的重型负载、但对速度 没有过高的要求,比如中等速度的应用中。
  3、当加速度即速度是第一考虑因素时,则选择皮带传动的线性模组。
  4、导向滚轮类型则完美地结合了刚度和动态性能。 滚轮导轨负载能力高,速度快, 加速性能好,是动态应用的理想选择。独特的自调心棱形导轨采用棱形高分子衬套,可直接在阳极化型材表面上运行。采用棱形导轨可以提供性价比高、平稳、可靠及无需维修的导向线性模组。
  特点
  1、设计、安装及维护简便(产品结构轻巧,体积小,重量轻)
  2、高精度(误差在3微米以内,可调节预压使导轨和导轮之间的间隙达到“零”,平 行式轴承导轮提高了平行精度而不产生明显误差)
  3、高速度(比现有的其它型号快五倍,速度每秒可达10米及低噪音
  4、高可靠性(偏心螺母设计和防松移设计)
  5、高防磨性(钢轴经过特别加硬处理)
发表于 2016-10-27 20:24:52 | 只看该作者
学习了解一下
GMT+8, 2024-5-16 00:35
