查看: 3444|回复: 1
笼型异步电动机直接启动
发表于 2016-10-22 00:26:52 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在一定条件下,笼型异步电动机可直接启动,但不允许直接启动时则采用限制电流的降压启动。
所谓直接启动,是指将电动机的定子绕组通过闸刀开关或接触器直接接入电源,在额定电压下启动,由于直接启动的启动电流很大,因此,在什么情况下才允许直接启动,主要取决于电动机的功率与供电变压器的容量之比值。因此有关供电和动力部门都有规定。一般在有独立变压器的情况下,若电动机启动频繁,则电动机功率小于变压器容量的百分之二十时允许直接启动。若电动机不经常启动则电动机功率小于变压器容量的百分之三十时允许直接启动。如果在没有独立变压器供电的情况下,电动机启动比较频繁则常安经验公式来估算,满足下列关系可直接启动:启动电流与额定电流的比值小于等于四分之三加电源总容量与四倍电动机功率的比值。
才学到的感觉讲的很清楚
发表于 2016-10-22 12:36:06 | 只看该作者
功率决定启动方式
GMT+8, 2024-5-20 18:35
