查看: 86232|回复: 2
空开跳闸推不上去是什么原因?
发表于 2016-10-21 10:50:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  应该检查房间和客厅是否有什么地方短路,还是有什么电器坏掉了,还是房间和客厅的电路出现了问题,一般情况下,空气开关不会无故坏。
1,可能是短路也可能是漏电。这两个原因都可以跳闸。
2,剧烈的闪电(附近的供电系统,电压剧烈的波动)也可以跳闸。
3,推不上去:
(1)先检查各用电器是否出现故障。
(2)各个接线板是否出现温度急剧升高(有糊味)。
(3)实在检查不出来,可以把家里插头全部拔下来,逐个插上检查,当出现跳闸现象的插头插入的时候,就会跳闸,在针对他修理。
4,排除故障以后,按下开关右侧的小方块以后再闭合开关就能合上了。(注意按下小方块才能合上,这个钮也叫做工作保护钮,避免带电作业)
故障的原因:
1.空气开关已经损坏。
2.线路发生短路
3.看是否安装漏电保护器,如果安装的话再看漏电保护器的漏电保护按钮是否跳起,如果跳起按下去再试试。
4.上面这些都是推不上去的原因,还有一个可能是开关小,空调大,二者不匹配。
检查的方法:
1.先检查漏电保护器的漏电保护按钮是否跳起。现在的住宅空调回路一般都加漏电保护模块,就是该线路开关左边的那个大的。也有的是总的一个漏电开关。
2.把空开后面的线拆掉,看是否能合闸,如果能合闸,说明空开没问题。
3.把拆下的线接到另一个空开。能合闸就用这个;不能合闸时,拆除空调前面的接线。再合闸,能合闸线路没问题,找专业人员维修空调;不能合闸,更换线路。
  空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机
  空气开关工作原理:
  脱扣方式有热动、电磁和复式脱扣3种。
  当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,
  但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。
  开关的脱扣机构是一套连杆装置。当主触点通过操作机构闭合后,就被锁钩锁在合闸的位置。如果电路中发生故障,则有关的脱扣器将产生作用使脱扣机构中的锁钩脱开,于是主触点在释放弹簧的作用下迅速分断。按照保护作用的不同,脱扣器可以分为过电流脱扣器及失压脱扣器等类型。
发表于 2016-10-25 13:59:29 | 只看该作者
楼主好人,谢谢分享。
GMT+8, 2024-5-13 07:27
