电度表是从左至右安顺序读到小数点前一位数为止,小数点后面的数忽略不计。下面的数字乘以上面的倍数,如:1000下面是1,100下面是5,10下面是6,1下面是7,则电表读数就是1567,一般小数不计。上面的例子中,1上面的倍数是1000,所以这个1就是1000,同理,5就是500,6就是60,7就是7。如:显示数为012345,则电量为1234度,小数0.5不记。 实际抄表时,用不到看上面的倍数,从左到右读下来就是了。小数是不计的。
如果有功率倍数的表则小数点前面的数字就要乘上倍率数,如果倍率数较大则小数点后面的数也要乘上倍率数。比如:电表读数是00236.8,而电表的倍率数是40,读数乘上倍率数实际用电是9472度,如果小数点后面的0.8不乘倍率数则少读32度,供电部门是不会答应的。
电表用于测量一段时间内耗电情况,在对电表读数时需要查看电表的这个部位:
上图红框中标示的部分是电表的读数位置,读数从前到后依次是:千、百、十、个位,后面红色部分是小数点后面的数值,看表读数时通常不计算。
因为电表显示读数的装置是一个累积计数器,现在所看到的这个数值是电表启用到现在的这段时间里的所有用电量。所以,要知道一段时间内用电多少度的方法是:
用本次的读数减去上次看表时的读数,即:W=N2-N1 - W:表示实际用电读数(单位:kWh/千瓦时或“度”);
- N2:表示本次看表的读数;
- N1:表示上次看表的读数;
我们看看上图所示的电表,它的读数是:3135度(红色部分可不读)。如果上个月查看读数时是3100度,那么两者相减便是这一个月的用电:35度了。现在学会怎么看电表了吧。
注意:上面的读数应用于居民楼里的电表,而有时候电表是经过电流互感器接入用电线路中的,因而在读数时应乘以电流互感器的变比Ki(互感器上有标明),即:W=(N2-N1)Ki。
评分
查看全部评分
