查看: 2862|回复: 0
XL-813三相谐波电能表校验装置
发表于 2016-10-11 16:28:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
          XL-813谐波电能表检定装置可以输出工频(40Hz65Hz)频率、相位及幅度可调的高精度电压电流,是非常高精度的可调电压电流标准源。XL-813可以输出非常纯净的正弦电压电流,其失真度不超过0.1%,典型值为0.03%。XL-813的电压电流输出有着非常高的输出稳定度,典型值为0.004RD。因此其非常适合用于需要高精度检验校准的工作场合,比如计量部门对于各种电压、电流、功率等电参数表计的检测。
1.      主要特点
1)       可以输出纯净的,失真度在0.03%(典型值)的正弦功率信号。
2)       可以在基波上叠加各次谐波输出。
3)       频率输出从40Hz~65Hz任意可调,分辨率0.002Hz,准确度0.002Hz。
4)       AB相为一个频率基准,C相是一个单独的频率基准,因此可以分相变频。
5)       相位0~360度任意可调,可以方便模拟各种供电情况,甚至反送电的情形。
6)       强劲的带载能力,可以带容性、感性、阻性负载或者复合类型负载,且负载调整率优于0.01%RG。
7)       极佳的温度稳定性,核心器件为温度系数小至1PPM的军工级产品,可以在室外的温度环境下保证输出的精度。
8)       采用32位MCU+DSP处理器,功能强大灵活。
9)       工频每周波高达50000点的波形捏合,内部信号输出无需滤波器进行平滑滤波,保证了波形的精确输出,使得系统可以输出精确的谐波,也使系统拥有极佳的谐波失真度指标。
10)   可通过一个RS232方便和PC相连,拓展其他功能。
11)   完善的过流、过压、过热、短路、开路、过载保护。
12)   硬件PID,响应极快,负载的改变不会引起输出的丝毫波动。
13)   320*240液晶显示,中文界面,操作简单。
14)   开放通讯协议,方便二次开发(RTU/FTU/用电管理终端/公变计量终端的出厂自动检定)。
15)   可带纯容性负载,结合PC软件可以检验基波、谐波电能表。
2.      主要功能
主要功能
功能描述
交流标准源输出
可以输出工频(40Hz~65Hz)频率、相位及幅度可调高精度电压电流,方便电力工作者研发、检定
变送器检定
用于电压、电流、功率检定
通讯功能
用于和PC以及其他的主控模块通讯,仅支持《程控电源接口协议》
电能校验功能
用于校验基波电能,谐波电能。
分相频率输出
本装置的A、B相频率统一可调,C相频率可以独立可调,方便需要两个频率的用户,比如电力保护中的检同期装置
用户自定义功能
用户可自定义函数输出,但要求函数不含有直流分量
二次开发
用户可参考《程控电源接口协议》通过通讯口开发需要的各种功能
软件控制功能
配有XL-1100系列操作软件,只要开启装置电源并连接好通信线,即可在PC机上随意控制,方便快捷
当地功能
配有320*240 液晶显示、40个按键,方便当地操作
告警功能
当装置发生异常时,系统会自动启动保护程序,伴随有声音或界面弹出提示,此时用户应断电查找故障原因并排除,比如电压对地短路、电流开路输出
技术指标:
1.      交流电压输出
调节细度
0.01%RG
准确度
优于±0.05%RG
稳定度
优于±0.01%RG/1min
失真度
优于0.1%(非容性负载)
输出功率
额定每相25VA
满负载调整率
小于±0.01%RG
满负载调整时间
小于1mS
输出范围
0V~420V
档位设置
0V~130V、130V~280V、280V~420V
温度漂移
±8PPM/℃
长期稳定性
60PPM/年
2.      交流电流输出
调节细度
0.01%RG
准确度
优于±0.05%RG
稳定度
优于±0.01%RG/1min
失真度
优于0.1%(非容性负载)
输出功率
额定每相25VA
满负载调整率
小于±0.01%RG
满负载调整时间
小于1mS
输出范围
0A~10A(20A)
档位设置
0A~0.2A、0.2A~1A、1A~6A、6A~10A(20A)
温度漂移
±8PPM/℃
长期稳定性
60PPM/年
3.      功率输出
准确度
优于±0.05%RG
稳定度
优于0.01%/1min
4.      相位
调节范围
0~359.99度
分辨率
0.01度
准确度
±0.03度
5.      频率
调节范围
40Hz~65Hz
分辨率
0.002Hz
准确度
±0.002Hz
温度漂移
±0.5PPM/℃
长期稳定性
±4PPM/年
6.      功率因数
调节范围
-1~0~+1
分辨率
0.0001
准确度
0.0005
7.         谐波输出
XL-813可以准确输出249次谐波,各次谐波可以任意组合叠加在一起同时输出;
8.      带容性负载能力
标准源的电压输出经常也是仪器或各种仪表的供电来源,因此其负载可能有容性部分,比如各种滤波电容XL-813负载的电容最大值如下表,超出表中所列可能会引起输出自激振荡而导致输出保护。
输出电压(V)
最大负载电容值(uF)
0~140
1.0
140~280
1.0
280~420
0.6
9.      环境条件
工作电源
220V (±5%) AC @50Hz
工作温度
0℃~40℃
相对湿度
≤85%
储存条件
-30℃~60℃
GMT+8, 2024-5-2 11:51
