查看: 2492|回复: 0
施耐德山东运营中心-家庭用电百日谈第四日-强弱电排线规范
发表于 2016-10-9 10:01:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
弱电排线规范
    家庭用电,分为强电和弱电。“强电”即指提供驱动、照明的电能源,在中国普通家庭一般为220V交流电。“弱电”指借助电信号实现的视频、音频等数据传输,在家庭中,一般指电视电话信号、电脑数据传输及可视报警系统等。
    室内强电传输采用电源线,弱电传输采用不同规格的信号线。电线排设当遵照以下规范:
1、暗线敷设必须配管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。
2、塑料电线保护管及暗盒必须是阻燃型产品,外观不应有破损及变形。
3、金属电线保护管及暗盒外观不应有折扁和裂缝,管内应无毛刺,管口应平整。
4、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。
5、同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。
6、电源线与信号线不得穿入同一根管内。
7、电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm,电线交叉点必须呈90度直角,避免斜面串扰。
8、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。
9、穿入配管导线的接头应设在暗盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密
10、导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ
11、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。
12、吊顶内不允许有明露导线。
施耐德电气山东运营中心—山东优恩电气,专业从事施耐德墙壁开关插座、断路器继电器、排插地插等等的销售与服务。有意者请与我联系。与此同时,诚招经销商。工作QQ1799688919,电话18366138306   053183162808,公司地址:山东省济南市天桥区历山北路198号,山东国际五金市场商务产业园409室
GMT+8, 2024-4-29 14:49
