低国家压电工国家题库模拟题15
[ 对 ] [判断题] 1、为了防止电气火花,电弧等引燃爆炸物,应选用防爆电气级别和温度组别与环境
相适应的防爆电气设备。
[ 对 ] [判断题] 2、使用电气设备时,由于导线截面选择过小,当电流较大时也会因发热过大而引发火灾。
[ 对 ] [判断题] 3、当电气火灾发生时首先应迅速切断电源,在无法切断电源的情况下,应迅速选择
干粉、二氧化碳等不导电的灭火器材进行灭火。
[ 对 ] [判断题] 4、热继电器的保护特性在保护电机时,应尽可能与电动机过载特性贴近。
[ 错 ] [判断题] 5、交流接触器常见的额定最高工作电压达到6000V。
[ 错 ] [判断题] 6、在采用多级熔断器保护中,后级熔体的额定电流比前级大,以电源端为最前端。
[ 对 ] [判断题] 7、低压断路器是一种重要的控制和保护电器,断路器都装有灭弧装置,因此可以安
全地带负荷合、分闸。
[ 错 ] [判断题] 8、刀开关在作隔离开关选用时,要求刀开关的额定电流要大于或等于线路实际的故
障电流。
[ 错 ] [判断题] 9、频率的自动调节补偿是热继电器的一个功能。
[ 对 ] [判断题] 10、断路器可分为框架式和塑料外壳式。
错 ] [判断题] 11、中间继电器的动作值与释放值可调节。
[ 错 ] [判断题] 12、热继电器是利用双金属片受热弯曲而推动触点动作的一种保护电器,它主要用
于线路的速断保护。
对 ][判断题] 13、低压配电屏是按一定的接线方案将有关低压一、二次设备组装起来,每一个主电
路方案对应一个或多个辅助方案,从而简化了工程设计。
[ 错 ] [判断题] 14、据部分省市统计,农村触电事故要少于城市的触电事故。
[ 对 ] [判断题] 15、触电分为电击和电伤。
[ 错 ] [判断题] 16、两相触电危险性比单相触电小。
[ 错 ] [判断题] 17、电动势的正方向规定为从低电位指向高电位,所以测量时电压表应正极接电源
负极、而电压表负极接电源的正极。
[ 对 ] [判断题] 18、用钳表测量电流时,尽量将导线置于钳口铁芯中间,以减少测量误差。
[ 错 ] [判断题] 19、电压的大小用电压表来测量,测量时将其串联在电路中。
[ 错 ] [判断题] 20、万用表使用后,转换开关可置于任意位置。
[ 错 ] [判断题] 21、直流电流表可以用于交流电路测量。
[ 对 ] [判断题] 22、测量电流时应把电流表串联在被测电路中。
[ 对 ] [判断题] 23、钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。
[ 错 ] [判断题] 24、电容器的容量就是电容量。
[ 错 ] [判断题] 25、补偿电容器的容量越大越好。
[ 错 ] [判断题] 26、并联补偿电容器主要用在直流电路中。
对 ] [判断题] 27、《中华人民共和国安全生产法》第二十七条规定:生产经营单位的特种作业人
员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格,方可上岗作业。
[ 对 ] [判断题] 28、企业、事业单位的职工无特种作业操作证从事特种作业,属违章作业。
[ 错 ] [判断题] 29、特种作业操作证每1年由考核发证部门复审一次。
[ 对 ] [判断题] 30、接地线是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重
要工具。按规定,接地线必须是截面积25m㎡以上裸铜软线制成。
[ 对 ] [判断题] 31、在安全色标中用红色表示禁止、停止或消防。
[ 对 ] [判断题] 32、验电是保证电气作业安全的技术措施之一。
[ 对 ] [判断题] 33、遮栏是为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏护,分临时遮栏和
常设遮栏两种。
[ 对 ] [判断题] 34、幼儿园及小学等儿童活动场所插座安装高度不宜小于1.8m。
[ 错 ] [判断题] 35、可以用相线碰地线的方法检查地线是否接地良好。
[ 错 ] [判断题] 36、用电笔验电时,应赤脚站立,保证与大地有良好的接触。
[ 对 ] [判断题] 37、民用住宅严禁装设床头开关。
[ 错 ] [判断题] 38、高压水银灯的电压比较高,所以称为高压水银灯。
[ 对 ] [判断题] 39、在没有用验电器验电前,线路应视为有电。
[ 错 ] [判断题] 40、Ⅱ类设备和Ⅲ类设备都要采取接地或接零措施。
[ 对 ] [判断题] 41、剥线钳是用来剥削小导线头部表面绝缘层的专用工具。
[ 对 ] [判断题] 42、Ⅱ类手持电动工具比Ⅰ类工具安全可靠。
[ 对 ] [判断题] 43、电工钳、电工刀、螺丝刀是常用电工基本工具。
[ 对 ] [判断题] 44、额定电压为380V的熔断器可用在220V的线路中。
[ 对 ] [判断题] 45、低压绝缘材料的耐压等级一般为500V。
[ 对 ] [判断题] 46、在选择导线时必须考虑线路投资,但导线截面积不能太小。
[ 错 ] [判断题] 47、导线接头的抗拉强度必须与原导线的抗拉强度相同。
[ 对 ] [判断题] 48、在我国,超高压送电线路基本上是架空敷设。
[ 错 ] [判断题] 49、绝缘材料就是指绝对不导电的材料。
[ 错 ] [判断题] 50、雷击产生的高电压可对电气装置和建筑物及其他设施造成毁坏,电力设施或电
力线路遭破坏可能导致大规模停电。
[ 对 ] [判断题] 51、防雷装置应沿建筑物的外墙敷设,并经最短途径接地,如有特殊要求可以暗设。
[ 对 ] [判断题] 52、雷电可通过其它带电体或直接对人体放电,使人的身体遭到巨大的破坏直至死亡。
[ 错 ] [判断题] 53、用避雷针、避雷带是防止雷电破坏电力设备的主要措施。
[ 错 ] [判断题] 54、几个电阻并联后的总电阻等于各并联电阻的倒数之和。
[ 错 ] [判断题] 55、载流导体在磁场中一定受到磁场力的作用。
[ 对 ] [判断题] 56、基尔霍夫第一定律是节点电流定律,是用来证明电路上各电流之间关系的定律。
[ 对 ] [判断题] 57、交流电每交变一周所需的时间叫做周期T。
[ 对 ] [判断题] 58、导电性能介于导体和绝缘体之间的物体称为半导体。
[ 对 ] [判断题] 59、当导体温度不变时,通过导体的电流与导体两端的电压成正比,与其电阻成反比。
[ 对 ] [判断题] 60、电动机按铭牌数值工作时,短时运行的定额工作制用S2表示。
[ 错 ] [判断题] 61、对于异步电动机,国家标准规定3kW以下的电动机均采用三角形联结。
[ 对 ] [判断题] 62、交流电动机铭牌上的频率是此电机使用的交流电源的频率。
[ 对 ] [判断题] 63、电气安装接线图中,同一电器元件的各部分必须画在一起。
[ 对 ] [判断题] 64、电机异常发响发热的同时,转速急速下降,应立即切断电源,停机检查。
[ 对 ] [判断题] 65、电气控制系统图包括电气原理图和电气安装图。
[ 错 ] [判断题] 66、转子串频敏变阻器启动的转矩大,适合重载启动。
[ 对 ] [判断题] 67、TT系统是配电网中性点直接接地,用电设备外壳也采用接地措施的系统。
[ 对 ] [判断题] 68、RCD的选择,必须考虑用电设备和电路正常泄漏电流的影响。
[ 错 ] [判断题] 69、单相220V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护装置。
[ 错 ] [判断题] 70、RCD后的中性线可以接地。
[ A ][单选题] 71、当电气火灾发生时,应首先切断电源再灭火,但当电源无法切断时,只能带
电灭火,500V低压配电柜灭火可选用的灭火器是()。 |
